Перестал работать 12F675?
Закрыто
Сообщение Adusik »
Подскажите кто знает, что случилось с МК 12F675. Прошивка пишется и читается программатором, а вставляеш в схему неработает. Другой МК такой же. Прошиваю той же прогой и всё работает? Еслиб выгорели порты то она бы нешилась и нечиталась, непонимаю чё с ним.
Сообщение Lonleystranger »
Во-первых, если бы выгорели порты, то МК прекрасно читается и пишется, вот только ноги, которые выгорели не работают либо на прием, либо на передачу, либо на то и на другое...
Во-вторых Вы правильно поступили - другой МК-и все работает, стало быть проблема не в прошивке, а в МК, опять напрашивается тот же вывод...
Сообщение Adusik »
Да... жалко, у меня на столе уже 2 трупика МК. Второй 628А.
Сообщение Pahan »
фсякое бывает. у меня вот когда-то такое было http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7%F3%E4%EE
Сообщение Adusik »
У меня 675й хотел использовать как генератор вместо TL494, программно всё сделано правильно, на 2 выхода повесил через 1К на затворы Т3055 сигналы, вначале всё заработало потом начали нагреваться полевики, я выключил питание, ещё раз, всё повторилось опять. После 3 го включения МК замолк :cry:
Значит по ходу полевики его и убили. Правда после этого полевики я непроверял на работоспособность. Дело в том что у меня нет TL494, аесть куча TL495. Там на 2 ноги больше. В даташите непонятно куда подключать 13ю и 15ю ноги, хотел сделать преобразователь с 12В на 27В для моторчика ДПМ-30
В следующий раз ставьте развязку из обычных транзисторов перед полевиками, или резисторы, ток не должен превышать 20 миллиампер на ногу.
Сообщение Adusik »
Да, думаю развязку реализовать на IRF7103
Закрыто
