Ремонт магнитолы SHUTTLE SCD-470
Сообщение SabitofF »
Всем доброго времени суток! Помогите восстановить данную магнитолу.
Проблема следующая:
- Поменяли полярность на проводах.
На данный момент в магнитоле заменил ТДА 7388 на новую, так же заменён диод от переплюсовки. Но и после этих операций магнитола не запускается, но подсветка появилась. Потребление тока примерно 1 Ампер. На фотке выделил диод который был заменён и место под транзистор которого нет, но он там был.
С чего начинать и куда смотреть дальше?!
(213.82 КБ) 706 скачиваний
(241.27 КБ) 346 скачиваний
Сообщение gsmart »
SabitofF писал(а):С чего начинать и куда смотреть дальше?!
Начинать нужно со схемы, смотреть режимы по постоянному току.
Сообщение kentgaryk »
SabitofF писал(а): место под транзистор которого нет, но он там был
:shock: Он испарился при переполюсовке? Его украли пиндосские шпионы? Ты выбросил его сам, решив что это деталь лишняя? Вот как можно помочь человеку формулирующему свои мысли таким образом???
SabitofF писал(а):Потребление тока примерно 1 Ампер
Значит что то сильно греется...что?
Там много мелких микросхем и скорее всего некоторым настал писец :cry: Определи что греется...велика вероятность, что ремонт не целесообразен.
Сообщение mihel60 »
У меня в автомагнитоле Пионер случилась проблемка - после зарядки АКБ - перестала работать кнопка отключения магнитолы. Нажимаю - она звук отключает, а вот экран и кнопки светятся. Что делать? Можно ли отремонтировать своими руками, но опыта в ремонте радио, телевизоров и т.п. нет!
Для начала попробовать попробовать полностью отключить от питания на несколько минут и подключить снова.
Сообщение Чумак »
mihel60 писал(а): Можно ли отремонтировать своими руками, но опыта в ремонте радио, телевизоров и т.п. нет!
Только нечаянно, но это очень редкий случай, лучше отдать в ремонт.
Сообщение gsmart »
mihel60 писал(а):Можно ли отремонтировать своими руками, но опыта в ремонте радио, телевизоров и т.п. нет!
Поищите кнопочку "reset", перемычку, отключающию литевую батарейку при наличии таковой, возможно поможет.
Сообщение mihel60 »
Ок спасибо всем за совет - скоро пойду на стоянку и постараюсь найти эту кнопку!
