Не показывает CRT-монитор от ПК
Сообщение Aaly »
Не показывает монитор. После запуска компьютера монитор не включается в рабочий режим. Если отсоединить VGA кабель от компьютера то слышен характерный звук включения и на экране появляется сообщение "НЕТ СИГНАЛА". Если обратно подсоединить к ПК то сообщение пропадает и монитор переходит в ждущий режим (индикатор питания мигает, на экране ничего нет). Другой (более старый) монитор нормально работает на же этом компе, на компьютере частота и разрешение монитора не выставлены на более высокое значение.
В чём может быть причина неисправности?
Попробуйте выставить в параметрах самое минимальное разрешение и минимально возможную частоту развёртки.
То, что монитор "более старый" не означает того, что этот же монитор не может иметь лучшие параметры.
Сообщение Aaly »
АлександрЛ писал(а):Попробуйте выставить в параметрах самое минимальное разрешение и минимально возможную частоту развёртки.
Не помогает
