Доброго времени суток.
Имеется Fm-передатчик DSP PLL 87-108MHz купленный в Китае, и есть естественное желание его улучшить (увеличить дальность покрытия, чувствительность микрофона). На данный момент чистый звук ограничивается 10-ю метрами, далее начинаются помехи при подаче питания от литий-ионного аккума.
Читал, что можно использовать до 1км по открытой местности, но верится в это пока слабо.
Каким образом можно реализовать задуманное? Желание есть, а знаний пока мало (уровень - начинающий радиокот).
Прикрепляю скрины самого модуля.
1. Какую антенну эффективней всего будет использовать для этого модуля? Длина/ширина/медь/обычная какая-то проволока / или вовсе экранированную антенну можно поставить? Хотя догадываюсь, что экранированная в данном случае не подойдет.
2. Заявленное напряжение на входе не должно превышать 5V. Так ли это? Пока не пробовал подать больше - боюсь спалить.
3. Возможно ли поменять на другой или усилить имеющийся микрофон?
Если нужно поменять, то с какими характеристиками он должен быть для достижения лучшего результата?
- (141.24 КБ) 328 скачиваний
- (110.02 КБ) 571 скачивание
