imax 6 ток напряжение в... Pb
Сообщение dr_jenia »
День добрый
помогите до_отремонтировать зарядку имаксовскую b6
плата зеленая если что,
народ начал ей разряжатть акум (возможно авто) и выбило нижний ключ (тот что в корпусе so8)
я его заменил "на что под рукой было" d0146. сначала он мне врал по току, потом хз после каких манипуляций (возможно поставил выводы полевичка ближе к токосьемному резистору) начал ток адекватно показывать но врет на +4 вольта по напряжению и соответственно почти не заряжает
гляньте пожалуйста схему. резисторы смд проверял соответствуют номиналу, тогда чего напруга так уползла
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
схемка
3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
(163.34 КБ) 176 скачиваний
