Вобщем нужно подключить реле на 12вольт к управляющему сигналу от форсунки
Но так как форсунки управляются минусом и при работе форсунки минус не постоянный то если подключить просто реле то реле будет просто включаться выключаться
Может есть схемка чтоб можно было подключить реле и оно было бы постоянно включено пока работают форсунки но как только форсунки отключились реле отключилось ?
Смысл в чем
Залил в ЭБУ 2х режимную прошивку Бензин-Газ
Поставил реле ДЛЯ ПРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ запитал от клапана ГБО +
НО при отсечки на Газе на клапане ГБО питание не пропадает а тупо отключает форсунки ГБО
Соответственно ЭБУ не включает бензо насос Думая что работает ГБО
Вот и думаю как прицепить реле не к клапану ГБО а к форсунке ГБО
А то получается что при обгоне по трассе не дай бог сработает отсечка ГБО а ЭБУ не включит насос ТО будет катастрофа.
Может есть какая схемка типа входит прерывистый сигнал а выходит постоянный пусть на микрухе виг с ним соберу.
