Подскажите пожалуйста имеется тонометр b.well wa-33 к которому был подключен по ошибке не тот блок питания т.е. вместо 6v был подключен 12v, теперь он не включается, реально с ним что-то сделать? Думал там какой нибудь предохранитель есть, но после разбора увидел что нету. Имеется мультиметр простеньки, в данной области новичек, посоветуйте что нибудь.
Может и есть предохранитель похожий на 0603 кондёр любого цвета или просто резюк, но может и не быть.
Питание возможно идёт через стабилизатор может даже импульсный.
Схема как я понимаю сделана под батарейки поэтому эти 6в идут сразу на контролер, так что врятли там чтото можно сделать если стабилизаторов нет.
Если там не спец микросхема на своей логике под 6в, то обычно стабилизатор на 5в или 3,3 есть
