Изменение в питании схемы.
Сообщение anten89 »
Вопрос такой. Ранее данная схема полностью была запитана на 5В и работала. Сейчас я заменил на ней рэле на 12 вольтовые и развязал пик от релешки через оптопару. но теперь такой вопрос. Вот там где сейчас стоит вход питания (как буква Т и на ней +12 написано) там было 5В, нужно ли мне добавить что то чтобы ниче не спалить и чтобы нормально работало? транзистор я оставил тот же 337, но вот у меня сомнение в номинале резистора в базе R10, при 5Вольтах у меня он был 1к - нужно ли сейчас мне поставить туда скажем 2,2к?? и вообще как вам схема - есть ли грубые ошибки и т.п.?
Сообщение Martin76 »
anten89 писал(а): как вам схема - есть ли грубые ошибки и т.п.?
Переход б-э транзистора нужно обязательно шунтировать резистором килоом на 10-47 (номинал не сильно критичен), иначе можно получить интересные эффекты если не сейчас, то позже.
Сообщение anten89 »
Добавлено after 2 minutes 1 second:
т.е. базу с землей закоммутировать через 10к??? а точку подключения этого резюка к базе непосредственно или через этот ограничительный резистор который уменя R10? то есть до него или после законектить?
Между базой и эмиттером включить резистор, хотя в принципе, можно и с эмиттера оптрона к эмиттеру ключа, суть от этого не изменится. Резистор служит для устранения влияния обратного тока коллектора, который хоть и очень мал у современных транзисторов, но способен приоткрывать транзистор. Например ток 1мкА текущий через цепь базы вызовет ток коллектора в коэффициент передачи раз больше, т е если он равен 200, то Ik будет 200мкА=0,2мА.Так же, оптотранзистор тоже не идеален и имеет некоторую утечку к-э.
Этот резистор - стандартный элемент транзисторных ключей.
Сообщение diesel170 »
Не въехал - зачем реле развязывать через оптопару? Не проще ли поставить один транзистор?
Я понимаю, если бы "земля" была раздельная, изолированная. Но если общая - :facepalm:
Вернуться в «Практика»
