Samsung на шасси P68SA нет кадровой.
Сообщение Vitёk »
Литы проверены - все в норме, обвес целый, питалово присутствует. Есть подозрение на видеопроцессор tda8362b т.к. кадровая на горелую не похожа.
Сообщение Martin76 »
Vitёk писал(а):все в норме, обвес целый, питалово присутствует.
Так не бывает, что все хорошо, а не работает, видеопроцессор при таком в последнюю очередь может быть причиной. При отсутствии сигнала ОС он просто не выдает кадровую пилу на мс КР, так делают многие видеопроцессоры.
Напряжения на ногах кадровой?
Сообщение Vitёk »
Про пилу знаю. Вот напряжения:
1-земля
2-0
4-26
5-1
6-5
7-0
8-0
9-24
Сообщение Чумак »
Цела ли ОС, подключена ли куда надо? Как её зовут (МС КР)? В холодном конце ОС что есть, исправно ли?
Сообщение Vitёk »
ОС цела, подключал плату к рабочему телевизору. МС KA2131.
Сообщение Чумак »
Витёк из Мичуринска, на вопросы надо бы отвечать и по человечески, т.е. понятно., это в твоих интересах.
Vitёk писал(а): подключал плату к рабочему телевизору.
Молодец.
Сообщение Vitёk »
В смысле к рабочему кинескопу с рабочей ОС. В холодном конце все исправно.
Сообщение Чумак »
Vitёk писал(а):подключал плату к рабочему телевизору. В смысле к рабочему кинескопу с рабочей ОС.
И?
Vitёk писал(а):В холодном конце все исправно.
На вид, на нюх? Откуда уверенность, что электрически всё гут?
Каждое слово надо тащить?
Сообщение Vitёk »
Так же нет кадровой, все проверено тестером. Все таки грешу на кадровую МС.
Vitёk писал(а): Вот напряжения:
1-земля
2-0
0 на 2й ноге достаточное условие для утверждения, что мс кадровой неисправна. У исправной примерно половина питания, то есть 12-14В.
Сообщение Чумак »
Martin76 писал(а):0 на 2й ноге достаточное условие для утверждения, что мс кадровой неисправна. У исправной примерно половина питания, то есть 12-14В.
:facepalm: Да, выход я как то пропустил. Но это смотря, где он мерил, на выводах или на дорожках.
ТС, по замерам надо её менять, померить не забудь...
Сообщение Vitёk »
Кадровую МС заменил. Результат нулевой.
Сообщение Чумак »
Это ожидалось. Обвязку проверяй тщательно и то, что я спрашивал, трещины дорожек... Про измерения не забывай. КИ должны идти, но пока МС не работает...
:dont_know: Больше сказать нечего.
Сообщение Vitёk »
На 43 и 42 ноге наблюдается что-то похожее на искаженную пилу амплитудой всего 50 мв. Еще на 43 происходит всплеск при включении. В обвязке все элементы целые. Трещин не обнаружено.
Сообщение egor16035 »
А если поднять 42,43 ноги и посмотреть форму пилы?
Был случай, что пила на входе кадровой искажалась до неузнаваемости из за высокого ESR у литов по питанию кадровой.
Нужно определить, кто виновник "кривой пилы"... :))
Давать советы глупцу - только злить его.
Сообщение Vitёk »
Отцеплял 41 и 43 ноги, но все тоже самое.
