Приемник собери сам с алиэкспресса
Сообщение Шухер »
Всем привет
Купил с али набор для самостоятельной сборки радио, собрал, в FM диапазоне ловит только одну станцию и то не пойми какую, может кто собирал такие-же, знает как его привести в чувство? Ребенок очень хочет эту игрушку...
Вот ссылка на это "чудо":
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... a2b4439bce
Сообщение Garryadmin »
Шухер писал(а): в FM диапазоне ловит только одну станцию и то не пойми какую
После сборки приемник требует настройки, как минимум сопряжение контуров. Выкладывайте фото собранной платы с двух сторон и напишите из какого вы города, будет легче сориентироваться.
Шухер писал(а):Ребенок очень хочет эту игрушку...
Хочет собрать или хочет поиграть (послушать) ?
Сообщение Шухер »
Прикладываю фотки с двух сторон, регулировочные диски могу снять, если надо будет еще фото. Станцию ловит "Звезда", она на 72.26 FM у нас в Ярославле.
Послушать, ему еще 10 лет, пару контактов спаял конечно сам, но всю вряд ли собрал бы.
Сообщение gsmart »
Шухер писал(а):Станцию ловит "Звезда", она на 72.26 FM у нас в Ярославле.
Так у вас получился УКВ приёмник, расчитанный на советский диапазон 65-74 МГц, в наше время он практически пуст, у нас даже радио России перевели на FM, осталась одна станция - Народное радио, и то вещает с 7:00 до 19:00.
Ваш приёмник нужно перестроить на FM 87,5-108 МГц., гетеродинная катушка должна быть примерно 3 витка, контурная 4 витка, на оправки 5 мм.
Растягивая-сжимая витки гетеродинной катушки и вращая подстроечный конденсатор производите укладку диапазона, растягивая-сжимая витки контурной катушки и вращая её подстроечный конденсатор делаете сопряжение по максимальной громкости. Растягивая витки катушки повышаем частоту, сжимая понижаем. Подстроечники не вижу, должны быть на кпё под ручкой настройки.
P.S.
Сейчас посмотрел, у вас в Ярославле на УКВ всего две местных станции:
http://radiomap.eu/ru/yaroslavl
Мощная скорее всего одна - Радио Звезда, вещающая с Ярославской телебашни, вот её и принимаете.
Радио России видимо уже перевели на FM 99.10 МГц.
Сообщение Шухер »
P.S.
Я совсем в этом не разбираюсь, есть на плате квадратная коробочка с двумя винтами, это и есть гетеродинная катушка?
Последний раз редактировалось aen Вс фев 26, 2017 15:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Шухер писал(а):Я совсем в этом не разбираюсь, есть на плате квадратная коробочка с двумя винтами, это и есть гетеродинная катушка?
Хм.. :shock: Интересно, что вы при этом имели ввиду.. :dont_know:
эы.. Для начала надо вот этот весь срачь вымыть спиртом, хотя бы изопропиловым, или ацетоном (несколько худший вариант)
Катушки - они и ы Африке КАТУШКИ, это значит, что "что- то намотано"..
Вот они:
(имхо) Красным обведена антенная, синим- гетеродинная.. :dont_know: наверное.. :facepalm:
Сообщение gsmart »
Шухер писал(а):есть на плате квадратная коробочка с двумя винтами, это и есть гетеродинная катушка?
Непонятно что вы имели в виду, вот обозначил эти бескаркасные катушки,:
Для FM диапазона гетеродинная катушка должна быть примерно 3 витка, контурная 4 витка, намотанные на оправки (например хвостовик сверла) 5 мм, эмалированным проводом диаметром примерно 0,5 мм. при условии что выбранна стандартная верхняя настройка (частота гетеродина выше частоты станции).
Если выбранна нижняя настройка (частота гетеродина ниже частоты станции), хотя это маловероятно, но китайцы могут, то тогда считать обозначение катушек наоборот, как нарисовал АлександрЛ, в этом случае контурная катушка будет так-же 4 витка а гетеродинная 5.
Определить гетеродинную катушку можно настроившись на станцию, поднести к ней толстый медный провод, да хоть жало паяльника или отвёртки, частота должна перестроится и станция пропадёт. Если при приближении металлического предмета к катушки ухода частоты не происходит, а просто меняется громкость приёма, то это контурная катушка.
У вас же стоят катушки на 8 и 9 витков, они расчитанны для советского диапазона УКВ. Намотайте новые катушки и замените эти.
Самое интересное, что при всех "рассуждениях" о том, в какой части УКВ- диапазона оказался настроен приёмник, никто не догадался посмотреть на шкалу приёмника... :facepalm:
А шкала размечена, - от 76 до 108 мегагерц!!
Вопрос к ТС- А вы правильно впаяли катушки? Местами их не перепутали? 1 "лишний" виток на УКВ- это серьёзно!!
Сообщение Шухер »
АлександрЛ писал(а): Вопрос к ТС- А вы правильно впаяли катушки? Местами их не перепутали? 1 "лишний" виток на УКВ- это серьёзно!!
Инструкции никакой нету какая катушка куда паяется, делал по какой-то инструкции с ютуба.
Сообщение AndTer »
За это время можно было давно аккуратно выпаять катушки и поменять местами...
И ко всему прочему, не ужели у вас нет ни одного УКВ приёмника? Сравните диапазоны.
Та станция что ловится этим конструктором, соответствует она положению переменного конденсатора и шкале заводского приёмника?
Если нет то поменять катушки местами и/или порастягивать их.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А шкала размечена, - от 76 до 108 мегагерц!!
Это видимо на японский 76,0—89,9 МГц и европейский 87,5-108 МГц FM диапазоны расчитан девайс.
Тем более странно:
То есть приёмник у топикстартера перекрывает советский участок УКВ диапазона 65-74 МГц, хотя это не удивительно с такими катушками 8 и 9 витков.
Как уже писал, обычно для FM диапазона катушки имеют 3 и 4 витка.
Там делов на 5 минут, найти кусочек провода 0,5 мм, намотать две катушки на оправки 5 мм 3 и 4 витка, найти на плате катушку гетеродина (как - уже писал выше) и запаять на её место 3х витковую, на место контурной 4х витковую, и далее растягивая-сжимая витки настроить приёмник по максимальной громкости.
gsmart писал(а):То есть приёмник у топикстартера перекрывает советский участок УКВ диапазона 65-74 МГц, хотя это не удивительно с такими катушками 8 и 9 витков.
Неплохо бы для начала понять где на этой плате контурная катушка, а где гетеродинная..
Уже готовые катушки были в комплекте!! (судя по картинке с али), и, весьма вероятно, что количество витков на них уже было подобрано китайцами, :dont_know: Если ТС перепутал гетеродинную и контурную катушки- то вполне возможно, что диапазон "уехал" в более низкочастотную область.. :dont_know:
Мдя... :shock:
Интересно, но и вот здесь:
http://goughlui.com/2016/09/07/project- ... radio-kit/
и здесь:
http://irecommend.ru/content/diy-nabor- ... amfm-radio
катушки УКВ стоят точно так же, и содержат то же количество витков, и там всё работает.. Хреновенько, но работает!!!
Вернуться в «Практика»
