БП светодиодной ленты хандрит )
Сообщение ANGELJT »
Доброго времени!
Есть БП , естественно китайский, от светодиодной ленты , работал исправно несколько лет...
Но с недавнего времени появились неопределенные проблемы - при включении начинает мигать. Так продолжается неопределенное время, но потом он сам восстанавливается и продолжает работать как и должен до выключения. Если после выключения сразу включить - работает. Если подождать пока остынет - опять начинает мигать.
Думал что где-то контакт отходит - пропаял всю плату, не помогло...
Куда копать?
БП собран на OB2358 , 300В после моста присутствует...
Так выглядит:
А так работает(пока камеру переводил до БП и обратно, оно само восстановилось и уже работало нормально):
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... x1fPK7rS6A
Сообщение korob »
Типовуха - электролитические конденсаторы. :tea: В первую очередь заменить С4, а дальше по обстоятельствам. :roll:
Сообщение ANGELJT »
Спасибо, будем менять.
А можно в двух словах , как электролиты приводят к такому эффекту? Поменять не проблема, хочется еще и понять...
Заменил С4 , вроде больше не мигает )))
Спасибо за оперативное решение, korob !
Ради интереса замерил то что там стояло) -
Такая вот ерунда)))
Сообщение MrLeo »
C4 - фильтр питания ШИМа. Если он теряет свои своства, ШИМ начинает глючить до полной неработоспособности.
Сообщение ANGELJT »
Спасибо, все понятно! :beer:
