Ключ
Закрыто
MagistrKIA
Ключ
Сообщение MagistrKIA »
нужна схема ключа для управления нагрузкой в 3 кВт. Схема нужна на отечествнных элементах и с гальванической развязкой. Кто что знает подскажите ? :))
KIA
Света
Сообщение Света »
А что управлять ключом будет?
Нагрузка в какую сеть включена? Трехфазную, 380 В? :))
MagistrKIA
Ключом будет управлять логическая 1 вкл, 0 откл (логика ТТЛ, 5В). Сеть однофазная, переменка 220В.
KIA
Pooher
Сообщение Pooher »
Об IGBT слышали что нибудь, всем Вашим требованиям соответствует.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/transistor.htm
Света
Сообщение Света »
Можно так
Паятель
Сообщение Паятель »
Так были схемы, нужно только тиристор подходящий подобрать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Если на "буржуйских" деталях, то могу предложить схему из одной детали..
Ключи переменного тока фирмы Sharp
S216SE1 - без определения перехода через ноль,
S216O2 - с определением..
А входной каскад от ТТЛ возьми тот, как Света подсказала...
MagistrKIA
А какие номиналы поставить резисторов в входном каскаде по Светеной схеме, напрядение на оптрон будет подаваться 5В ???????
KIA
Света
Сообщение Света »
Последовательно со светодиодом примерно 200...240 Ом, в базе примерно 1...4,7 кОм
Паятель
Сообщение Паятель »
Закрыто
