Улучшить 2.1 4U 505
В наличии имеется сгоревший канал на устройстве 4U 505, разобрал обнаружил что сгорела одна микросхема TDA 2030A + радиатор очень-очень нагревался. Купить точно такие это не проблема, хотел спросить если поставить TDA 2050A будет какой то положительный эффект или наоборот это может навредить вообще устройству. И есть какие то ещё плюшки чтоб улучшить звук и качество, заменив на плате какие то плюшки? На сабе тоже стоит TDA 2030A - есть смысл менять на TDA 2050A?Благодарочка за советы.
Если не предполагается замена сетевого трансформатора на более мощный и с большим напряжением на вторичных обмотках, то установка TDA2050 заметной разницы не привнесёт.
В некоторой степени улучшить работу усилителя можно поменяв фильтрующие конденсаторы по питанию, подходящими по габаритам и напряжению, но большей ёмкости. (Кстати конденсаторы стоят дороже предполагаемых к замене микросхем).
Что ещё можно сделать, зависит от того, какие претензии есть к конкретной конструкции.
...какбе нареканий на работу нет, кроме сгорелого канала, но хотелось что то улучшить)))стоят два кондёра Fullcap GS(M) 25V 3300uF - на какой можно заменить?-serg- писал(а):Если не предполагается замена сетевого трансформатора на более мощный и с большим напряжением на вторичных обмотках, то установка TDA2050 заметной разницы не привнесёт.
Последний раз редактировалось aen Пн фев 27, 2017 15:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
На первом этапе пожалуй стоит восстановить работоспособность усилителя.
(Для ремонта можно взять любые TDA2030A или TDA2050, завит от привлекательности цен).
Когда всё заработает, можно прикупить пару конденсаторов 4700 - 6800 µF на 25 - 35 вольт.
(Разумеется сообразуясь с габаритами - дабы влезло).
