Супер-фильтры с жесткой границей разделения
h2o
Сообщение h2o »
появилась мысь что разные динамики воспроизводя одинаковые частоты глушат друг-друга... точнее мне это услышалось!
у кого-нибудь есть схемы чтобы границы разделения были такими:
а не такими как всегда:
тоесть саб будет бухать от 20до 100Гц и не Герцем более
СЧ динасик будет играть частоты от 100до 1000 и не герцем меньше или больше и так же ВЧ динамик от 1000 до 20000... (а не больше)
Фронт и спад АЧХ доложен быть как на рисунке!
Как такое замутить?
(7.57 КБ) 748 скачиваний
(8.63 КБ) 772 скачивания
Сообщение Veider »
Это не нужно. Можно сделать гирлянду из фильтров на опере, но чем больше фильтр , тем он ненадежнее (неустойчивее) будет и больше искажения будут. Если хочешь обойтись малой кровью - вынимай со звуковухи уже деленный сигнал ( програмнным фильтром ) и усиливай по отдельности.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Max
Админ
Сообщение Max »
Идеальной характеристики от фильтров получить невозможно, как вобшем то от любого девайса.
Так что таких фильтров нет :)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
правильно сфазированные динамики, воспроизводя одинаковый сигнал, глушить друг друга не будут
Сообщение Сэр Мурр »
Чем выше крутизна среза фильтров, тем более точный подбор номиналов требует фильтр. А с согласованием фильтров- в-а-аще проблема! Практически выше 18дб/окт трудно реализовать на активных фильтрах, меломаны замечают на слух артефакты звучания. Цифровые фильтры могут дать и до 60 дб/окт, но слышал об их применении только для ограничения полосы. Для трехполосного разделения с такой крутизной в реальном времени понадобится неслабый комп.
Сообщение No Name »
Читал про одного дядьку, занимается установкой музыки в авто, Чернов Аудио вроде фирма у него, так вот этот дядька применяет фильтры для саба второго порядка (12дб/окт), мотивируя это тем, что большая крутизна спада дает более "жесткий" звук. И вообще, больше чем 24дб/окт использовать фильтры смысла нету. Незачем это.
схемы теже самые, только увеличь число фильтров, соединяя их последовательно.
Сообщение Veider »
Мне кажется иногда , что мои посты прозрачны.
Veider писал(а):Мне кажется иногда , что мои посты прозрачны.
Не прозрачны, а обладают технологией "Стелз" :))) :))) Не обижайтесь ,это шутка.
