Преобразователь DC/DC 12-150 (200)
Сообщение Hadera »
Полазил по форуму, вроде такого не делали еще.
Нужен преобразователь для питания ноута в машине. Преобразователи 12 -- 19 - не подходят по определенным причинам (ноут марки DELL - кто владеет-тот поймет - кто не в курсе - в БП стоит ПЗУ - ноут без этого кода или с другим кодом отказывается работать напрочь), будет использоваться сетевой блок питания.
Нам нужно: выходное напряжение - в пределах 150 В постоянного тока, ток 1.5 - 2 А, максимальное использование готовых моточных деталей комповых БП, (транс и дроссели, конденсаторы) ШИМ на 3843 , стабилизация напряжения не обязательна - при скачках бортового напряжения - выходное все равно будет лежать в допустимых пределах 100 - 240, частота - несколько десятков КГц, 50 Гц - совсем не обязательна, полная гальваническая развязка
Есть у кого готовые схемы?
Сообщение nik-as »
А UPS чем не устраивает, покупаеш UPS с дохлым аккумулятором, если взять ватт на 400-600 то и радиаторы
не придётся увеличивать, это первое.
Второе а что мешает записать расшифровать, а потом зашить микроконтроллер типа PIC или ATmega,
и пусть он мозги делает твоему заумному буку.
А что если потеряеш БП, что ноут можно выкинуть получается?
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):А UPS чем не устраивает, покупаеш UPS с дохлым аккумулятором, если взять ватт на 400-600 то и радиаторы
В контролеррах не спец, да и зачем все так усложнять то?
UPS покупать и покупать что либо заводское - не катит, не спортивно
БП идут у них семьями (сериями) - покупаешь такой же серии и поехали дальше, а вот другая серия (предыдущая к примеру) - уже отказывается работать
Сообщение nik-as »
Но вариантов не много. Во первых на БП нельзя подавать высокочастотную напругу напрямую с транса
преобразователя, т.к. на входе стоят дроссели. И постоянку тоже не желательно т.к. в диодном мосту на входе
будет работать только одна пара диодов, и это тоже чревато последствиями. Вот и получается что UPS проще всего,
не желаешь покупать что мешает сделать самому.
Сообщение nik-as »
Я имел в виду не UPS делать а преобразователь 12 > 220В 50Гц, таких схем достаточно много. Вот одна из них.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/01.gif
Сообщение Hadera »
ну тема и названа DC/DC - понятно что нельзя подавать килогерцы в бп - там не такие скоростные диоды, поэтому выпрямитель нужно будет встроить в преобразователь.
50 гц - это большие размеры, да и транс мотать и все такое. хотел обойтись малой кровью - взять готовый транс из бп компа. Да и размеры и масса тоже желательно поменее.
Вообще есть идея - взять бп пк - перевернуть в нем трансформатор наоборот, переделать входные цепи и выходные
Сообщение nik-as »
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):Вот две темы по твоему вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14108
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12449
спасибо, был я там. но там одни слова, слова и мало дела...
Сообщение nik-as »
Там в одной теме есть ссылочка на другой сайт.
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):Там в одной теме есть ссылочка на другой сайт.
на сайт pccar? и там я бываю, тоже ниче путного по делу
Сообщение nik-as »
А вот здесь ты смотрел? По моему всё подробно расписано.
http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):А вот здесь ты смотрел? По моему всё подробно расписано.
мне кажется, что мы уходим от темы. прочтите внимательнее первый пост
да и примечание с сайта оверклокеров ничего хорошего не обещает : Замечание: cхема не эксплуатировалась в реальных условиях.
Сообщение nik-as »
Я ни куда не ухожу. На 3843 можно собрать однотактный преобразователь, соответственно под него придётся
перематывать транс, здесь же предлагается переделка малой кровью. Хотя есть вариант, но тогда понадобится ещё
полумостовой драйвер типа IR2111. К чему эти усложнения когда в комповом БП уже есть всё что нужно?
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):Я ни куда не ухожу. На 3843 можно собрать однотактный преобразователь, соответственно под него придётся
перематывать транс,
а если взять бп пк, и использовать его в перевернутом виде, подавая напряжение на 5 вольтовые обмотки? в качестве шим - 3843
Сообщение nik-as »
Если тебе так хочется пристроить 3843 тогда поищи были комповские БП на 100-200Вт на 3842 однотактники,
а брать двухтактник и делать из него однотактник, я не понимаю в чём прикол?
Сообщение NiTr0 »
Забудьте 384х. Или вам нравится геморрой с однотактником?
Соберите на TL494 или чвем-то пообном 2-тактник, и будет вам счастье. Частоту уже под свои нужды выбирайте - либо 50 Гц если какой-то транс типа ТС-100 попадется, либо - кГц на 100... В качестве ключей - IRFZ44 к примеру...
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):Если тебе так хочется пристроить 3843 тогда поищи были комповские БП на 100-200Вт на 3842 однотактники,
есть такой! как раз под руки попался! на 3843
В каком направлении работать и переделывать его? какие могут быть подводные камни?
Сильно не ругайте, в импульсной технике знаний пока маловато, но учусь на лету, так что надо немного вашей помощи
Сообщение nik-as »
И стоило столько времени мозги парить, что сразу нельзя было написать чё почём????????????
Во первых найди схему на однотактник, а во вторых http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
тебе в помощь. Тот же х..р только вид с боку.
Сообщение Hadera »
nik-as писал(а):И стоило столько времени мозги парить, что сразу нельзя было написать чё почём????????????
а я и не парил никому!!! Откуда все взяли, что я переделываю двухтактник? :shock:
Я же не зря делал акцент на 3843
вот и схема нашлась на него, посмотреть надо.
есть еще какие идеи?
Сообщение serjic »
Мосфеты IRFZ46.
На выходе получается где то 150в.
Транс от БП АТХ.
В первичке используются 5в обмотки.
(23.92 КБ) 643 скачивания
