Подскажите по аппарату для пристреливания термопареого прово
respecteg
Сообщение respecteg »
Имеется сия аппарат смысл его в том что бы от сети либо аккумулятора зарядить конденсатор емкостью в 15000 микрофарада 100 вольтами и дать импульс чтобы приварить точку, работал и вдруг перестал , точнее он работает но импульс стал таким слабым что еле искрит , разобрал на конденсаторе напряжение 4 вольта а если выкрутить мощность на полную то всего 12 вольт , куда копать господа я по всем элементам ничего катострофического не увидел , принцип общий работы понимаю но нехватает тонкостей фото прикладываю
(150.34 КБ) 393 скачивания
(179.39 КБ) 394 скачивания
respecteg
Re: Подскажите по аппарату для пристреливания термопареого п
Камрады выручайте, нахожусь в северной части нашей необъятной родины , мастерских нету за сто километров а аппарат уж очень нужен, есть много хлама вроде этого , паяльник , тестер , есть некоторые знания в этой области , подскажи те куда копать на что обратить внимание и в чем может быть проблема , если аппарат включить то на банке 12 вольт, если отключить плату управления то сразу же поятвляется 100 вольт но почему то с очень маленьким током, конденсатор не заряжается вообще, подключаем назад плату и снова 12 и опять нету заряда, тоесть после выключения на банке около 1-2 вольт
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Так начните с проверки деталей.
Мастерские есть везде, просто вы о них не знаете, если вы не в какойто деревне
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Да не возьмутся в мастерских за незнакомую им технику, а что-б "неудобного" клиента отвадить заломят цену в 2 таких аппарата.
Из личного опыта надо глубоко вдохнуть, выдохнуть и садится рисовать схему по платам и монтажу. Обычно уже в процессе рисования косяки выявляются.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
1.пробит диод после "степ апп"
2.обрыв ключа
3. нет ШИМ с микры(проблемы)
4.пробит "стабилитрон" по ОС
5.обрыв токового шунта силового транзистора.
ну и как самое вероятное-хана самому электролиту(отгорели ноги внутри к рулончику фольги....не полностью).
Первое фото-вообще не читабельное....черное на белом фоне... :facepalm:
