доработка зарядки для телефона от прикуривателя
vollodya
Сообщение vollodya »
Всем доброго времени суток!подскажите пожалуйста можно ли зарядник для телефона от прикуривателя переделать, а именно на нем написаны выходные параметры сила тока 1А а простое зарядное устройство от телефона что было при покупке на 2А можно ли переделать зарядник от прикуривателя с 1А на 2А?и вообще не понятно как по амперам подбирать батарея на 3000 мА если я правильно прочитал а зарядник на 2А?
Получается что правило зарядки ни такое как на автомобильный аккумуляторв 0.1А от наменала батареи?
Подскажите если можно переделать то как что перепаять в заряднике? Заранее спасибо!
Maykill
Re: доработка зарядки для телефона от прикуривателя
Сообщение Maykill »
даже чисто экономически проще и выгоднее купить на нужный ток..
serya_sl
Сообщение serya_sl »
Maykill писал(а):даже чисто экономически проще и выгоднее купить на нужный ток..
экономичней-содрать этикетку :))
АлександрЛ
vollodya писал(а):можно ли зарядник для телефона от прикуривателя переделать, а именно на нем написаны выходные параметры сила тока 1А а простое зарядное устройство от телефона что было при покупке на 2А можно ли переделать зарядник от прикуривателя с 1А на 2А?и вообще не понятно как по амперам подбирать батарея на 3000 мА если я правильно прочитал а зарядник на?
3000 мА это 3 АМПЕРА!!!
и вообще- 3000 мА/час - это ЁМКОСТЬ батареи! а 2 ампера- зарядный ток..
То, что у вас ЗУ на 1 ампер, и РАБОТАЕТ (то есть заряжает этот телефон) - ну и пусть заряжает.. Ну, будет заряжать в 2 раза дольше.. Да и вообще- автомобильное ЗУ- это ПОДЗАРЯДКА, а в норме надо заряжать штатным ЗУ.
Перепаивать там нечего, в ЗУ на 1 ампер и ЗУ на 2 ампера используются, скорее всего- разные микросхемы стабилизаторов..
зы.. Вообще- автомобильное ЗУ проще (и дешевле) купить, чем перепаивать..
http://www.pleer.ru/product_352576_Ginz ... 310UB.html
http://www.pleer.ru/product_349458_Smar ... _8350.html
GeparD
Сообщение GeparD »
Посмотри необходимый ток на родной зарядке гаджета. А так есть миллион готовых схем на какие хочешь токи, гугли DC-DC преобразователь понижающий или можно купить готовый модуль из китая на микрухах XLSEMI и иже с ними. Только учти, китайские параметры лучше сразу делить на два, а то и на три
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
serya_sl
Да просто заряжать 1А. Или религия не позволяет? надо обязательно что нибудь перепоять
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Несведущих вечно пугают эти цифры.
Думают, что как минимум должны совпадать. :facepalm:
