Как проверить щуп 100:1?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Появился такой вопросик. Заказал на али usbосциллограф c дополнительным щупом 100:1 P4100, так вот щуп пришёл подозрительно быстро и почему-то из Таллина. Подскажите возможно-ли правильно проверить щуп без осцилла, я взял с БП подал 30в, + на щуп, а - на крокодил так на выходе по мультиметру 2,7в получается щуп 10:1, мерял сопротивление щупа показывает бесконечность или не так всё просто?
Сообщение manowar »
(вы, сами того не подозревая, измеряли сопротивление резистора, выходящего за диапазон измерений тестера)
щуп не содержит "нижнего" резистора делителя. оным выступает входное сопротивление прибора.
в страшной китайчатине(страшная по характеристикам, а так - нарядная донельзя) стоит 1 резистор в 100Мом 10%( в "продвинутых", те что на 3 рубля дороже, ставят подстроечную емкость пик 10 в параллель резистору), рассчитано на входное сопротивление ослика в 1Мом, а вы, вероятно, ему скармливаете 10Мом тестера.
получите осцил-проверяйте прямоугольным сигналом на максимально возможной частоте.
Спасибо! Придётся поверить на-слово. Китайское....
Сообщение kentgaryk »
Еще можно померить соответствующим мегомметром, сопротивление должно быть 99МОм. И если чё!....Держись узкоглазые! :kill: :kill: :kill:
Вернуться в «Измерения»
