с1-70 умер
Сообщение WolfLSS »
Здравствуйте.
Включил осциллограф. Пошёл чай налить. Вернулся и вот :o :? :cry:
1. 1Р11 перестал реагировать на переключение ждущ.-авт. на обоих каналах. Работает только в авт. и однокр.
2. 1У11 не работает вертикальное смещение луча. 4 на плате раскалились и сдохли.
3. Луч появляется на экране при полном выкрученном регуляторе яркости.
4 При замере напряжения на контрольных точках
должно быть /// текущие
-12.6 В -12.5 В
-125 В -124.7 В
+125 В +124.5 В
-6.3В -6.3В
+80 В +79.6 В
+300В +299.6-300.2 В
+12.6В +24.В Почему это произошло не ясно
5. При включении стробоскопических блоков 1Р71 1У71 на экране круглая точка ввиде колечка стала треугольником, потом медленно сползла вниз экрана, став яркой горизонтальной чёрточкой.
Раскалённых транзисторов и прочих деталей на этих блоках не обнаружено.
Подскажите пожалуйста что дальше делать. С его начать?
Сообщение бабай »
WolfLSS писал(а): С его начать?
Кк обычно ......с поиска схемы и проверки режимов блока питания без нагрузок . Далее подключать их поочередно пока не выяснится виновник трагедии .
Сообщение WolfLSS »
Обнаружил на одной из плат, вместо заявленного по схеме транзистора, впаянный кт315!!!!!
Один диодный мост сдох. И три больших конденсатора, один из которых 4000мкФ 25В.
Виновник трагедии... получается БП осциллографа... Сейчас принесу в жертву 1Р71 и 1У71 и напишу результаты...
Сообщение Gigavolt »
:evil: Мир его праху
Сообщение WolfLSS »
Gigavolt писал(а)::evil: Мир его праху
не понял?
На плате усилителя Y перегреваются резисторы два резистора 470 Ом и два 150 Ом
Сообщение Чумак »
WolfLSS писал(а): Сейчас принесу в жертву 1Р71 и 1У71 и напишу результаты...
Это кто? Для взаимопонимания лучше обходиться без шифров.
WolfLSS писал(а):+12.6В +24.
Это как понять? Как сказано выше, со схемой будет лучше.
Сообщение WolfLSS »
1У11 - усилитель дифференциальный
1Р11- развёртка сдвоенная
1У71- усилитель стробоскопический
1Р71- развёртка стробоскопическая
+12.6 +24 - Вы не внимательно читали? "должно быть /// текущие" т.е. Слева то, что написано в документации к осциллографу. Справа то, что я замерил.
Схема... Ну я думал что она у многих тут есть... Ладно выложу файлы...
1У11 вот эти транзисторы сгорели
Вот на этом блоке резисторы перегреваются R51, R52, R54, R53
R54,R53 почти обуглились
