как подружить монитор и DVD?
Сообщение PryanikT »
Здравствуйте, есть необходимость подключить обычный (старый) монитор от компа к дивиди. Как это сделать и можно ли это сделать совершенно не знаю. DVD самсунг, из видовыходов только s-video и skart.
Помогите пожалуйста.
К ЭТОМУ DVD, "запросто" - никак..
Ищите DVD с 15-ти контактным VGA разъёмом..
Ну, или ТВ- тюнер типа AverTV Box 5
http://www.ixbt.com/monitor/aver-box5.shtml
или AverTV BOX7
http://www.ixbt.com/monitor/aver-box7.shtml
Ну, или что- то подобное от другого бренда, тогда кроме DVD получите ещё и телевизор..
Взможно, дешевле будет купить какой- нибудь "средне древний" комп с DVD приводом..
Так в том то всё и дело, нужно монитор (он есть), соеденить с дивиди (он тоже есть)
Лишнего компа для этих целей нет.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
А. Г. Лукашенко. писал(а):...........
VGA + композитный AV RCA для VGA конвертер AV и VGA выход для ПК мониторы ЖК-ТЕЛЕВИЗОР с питанием от USB DC кабель
А где USB брать??? :facepalm:
Сообщение бабай »
АлександрЛ писал(а): А где USB брать??? :facepalm:
в данном случае под USB имеется ввиду любой источник питания на 5 вольт.
На алике то, что нужно. Спасибо за ссылку. А с питаловом ерунда. Блок питания от комутатора валяется как раз 5вольт2ампера.
АлександрЛ писал(а):VGA + композитный AV RCA для VGA конвертер AV и VGA выход для ПК мониторы ЖК-ТЕЛЕВИЗОР с питанием от USB DC кабель где USB брать??? :facepalm:
:facepalm:
https://ru.aliexpress.com/item/REMAX-US ... 28488.html
АлександрЛ писал(а):где USB брать???
Ну, вообще- то я ожидал, что этот вопрос задаст PryanikT , но он не оправдал моих ожиданий... (шутка).. :)))
Думаю, не доотцениваете вы Пряника. Я, конечно не специалист, но черное от белого отличаю.
Ну, я же написал: "ШУТКА"!!
У меня моник (правда, ЖК) работает в качестве телевизора, но у ТВ- тюнера "Aver-TV Mediaport"
http://www.technofresh.ru/technics/prod ... aport.html
есть весь набор видеовходов (кроме СКАРТ-а), плюс он ещё с USB и SD накопителя может файлы проигрывать..
Думаю видеовыходы всё таки.
Сообщение Андрей Бедов »
Речь про тюнер. У тюнера - видеовходы.
А видеовыход - D-SUB15 на монитор.
PryanikT писал(а):видеовыходы всё таки.
Именно ВХОДЫ
На боковых гранях корпуса расположены дополнительные интерфейсы. Так, с левой стороны расположен набор низкочастотных входов, где помимо компонентного (аудио+видео) и S-Video портов имеется компонентный (YPbPr) вход, позволяющий подключать HD источники с разрешением до 1080i.
http://www.reviews.ru/article.html?id=3534
Выходов у этого тюнера только ДВА- VGA и 3,5 мм мини- джек, для подключения внешней акустики.
Вот ведь как бывает
Сообщение vlasovzloy »
ну если предположим от двбт-2 приставки, то я hdmi-vga переходников когда то кучу набрал например
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
а двд кстати вскрыть поколупать? мож там просто разьем не распаен а он как бы есть на плате
Обычно, если не распаян разъём, то не распаяны и транзисторы эмиттерных повторителей, и иная рассыпуха.
Это уже будет трудоёмко.
Даже если всё припаять, без перепрошивки прошивкой с поддержкой вга разъёма работать не будет.
Похоже, DVD-плееры отжили свой век... :dont_know: Пробовал подобный использовать в качестве аудиопроигрывателя - неудобно и качество как у телефона... Медиаплеер удобнее - на SATA порт вешается обычный компьютерный привод, и можно смотреть и слушать оптические диски, и никаких проблем с прошивкой, монитор легко подключается кабелем HDMI-DVI, выход звука есть и SPDIF, и довольно приличный аналоговый... :roll: И ещё возможность подключить Ethernet и HDD, тогда и с торрентами нет проблем :) (и ещё есть возможность подключить USB мышь и клавиатуру и читать странички интернета, слушать интернет-радио, а если регулярно обновлять прошивки - то и "ютьюб" доступен... :)) )
Это точно...
Есть DVD-рекордер с TV-тюнером, Elenberg DVDR-610.
Привод у него стоит обычный "компьютерный", с IDE-интерфейсом.
Один привод подыхал, сменил.
Сейчас подох и этот. Больше что-то уже менять не тянет. :dont_know:
Входа для флешек у него нет (и нет даже в проце).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
