Напряжение без тока.
Сообщение trapov »
Здравствуйте, радиокоты!
Совсем недавно меня начал мучать вопрос о самых фундаментальных понятиях в электронике, а именно: напряжение и ток.
Когда-то и где-то (где и когда, конечно же, не помню) вычитал, что напряжение может и быть, а вот тока - нет. Для меня это, простите, звучит крайне абсурдно. Ведь ток есть направленное движение заряженных частиц, а напряжение есть разность потенциалов, что производит поле, которое заставляет частицы в проводнике двигаться. Прошу поправить, если не прав.
Вопрос вот какой: есть ли такая ситуация (пускай даже и теоретическая), в которой может быть разность потенциалов, а тока (т.е. движения этих самых направленных заряженных частиц) нет?
p.s.: очень хочу надеяться, что таковых ситуаций нету, и у меня все правильно с определением этих понятий.
Сообщение Электрон. »
trapov писал(а):есть ли такая ситуация (пускай даже и теоретическая), в которой может быть разность потенциалов, а тока (т.е. движения этих самых направленных заряженных частиц) нет?
Вот разность потенциалов между выводами батарейки есть, а тока нет.
А вот так еще и ток появится, который потечет по проводам через лампочку.
Ток в обоих случаях вычисляется по закону Ома.
I=U/R
(192.71 КБ) 6208 скачиваний
(114.15 КБ) 5725 скачиваний
Сообщение trapov »
Ну, когда цепь замкнута -- согласен. А у батареи разность потенциалов есть, но они же не соединены клемами.
Сообщение бабай »
trapov писал(а): они же не соединены клемами.
кто эти "они " ?
Сообщение trapov »
кто эти "они " ?
Выходы батарейки. Я не прав? Они соединены самой батарейкой, которая является проводником?
Последний раз редактировалось aen Пн мар 06, 2017 23:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение gsmart »
trapov писал(а):вычитал, что напряжение может и быть, а вот тока - нет. Для меня это, простите, звучит крайне абсурдно.
В вашем случае, когда к источнику питания не подключена нагрузка , на его клеммах присутствует ЭДС (электро движущая сила) - это внутреннее значение (максимальное) напряжение источника тока без нагрузки.
Представте водонапорную башню наполненную водой и водопровод, давление (напряжения) воды в водопроводе есть, а тока воды не будет пока не откроете кран, или по аналогии сжатая пружина в часах, если часы остановить, то напряжение пружины останется, а хода часов не будет, или автомобиль с заведённым двигателем, мотор выдаёт движащую силу, но машина не едет, пока вы не включите передачу, так примерно и сдесь.
Вобщем погугли "чем отличается эдс от напряжения"
Сообщение B@R5uk »
Вы говорите так, что когда есть дрова, то есть и огонь. И абсурдно видеть дрова просто лежащими сами по себе без огня.
trapov писал(а):Ведь ток есть направленное движение заряженных частиц, а напряжение есть разность потенциалов, что производит поле, которое заставляет частицы в проводнике двигаться. Прошу поправить, если не прав.
О токе вы всё правильно говорите (только вот понимаете ли?), а про напряжение наврали. Разность потенциалов — это энергетическая мера электростатического поля, которое создаётся зарядами. Да, это внутри проводника вызывает движение зарядов. Но это не значит, что поле не может существовать без тока. Если есть заряды, то есть и поле, а следовательно и разность потенциалов между различными точками пространства (не обязательно между двумя проводниками). Между двумя точками в воздухе вполне может быть разность потенциалов, если неподалёку есть заряды создающие поле.
Сообщение trapov »
Т.е. получается, если я понял, что ток существует только в проводнике при наличии разницы потенциалов?
Хорошо, понял, тогда уточню: говорилось в n-ом тексте о наличии напряжения в проводнике без тока. Так же говорилось об его (тока) отсутствии без той же нагрузки, это верно?
Я все еще больше запутываюсь.
Сообщение B@R5uk »
Вакуум вообще говоря не является проводником, но в электронных лампах ток течёт.
Сообщение mickbell »
trapov писал(а):Т.е. получается, если я понял, что ток существует только в проводнике при наличии разницы потенциалов?
Не обязательно. Иногда и диэлектрик становится проводником, хотя до того им не был.
trapov писал(а):Хорошо, понял, тогда уточню: говорилось в n-ом тексте о наличии напряжения в проводнике без тока.
Прежде всего, вот это сочетание букв: "напряжение в" - есть бессмыслица. Напряжение не может быть "в". Напряжение всегда "между". То есть если кто-то сказал "напряжение в проводе", смело посылайте его в школку. Если же он хотел сказать, что может быть напряжение между двумя концами проводника, а тока через этот проводник нет, то посылайте его ещё дальше. (Случай порванного провода не рассматриваем.) Почему так? Потому что в проводнике существуют заряды, способные двигаться (в металличемком - электроны), и, как только появится разность потенциалов, заряды тут же двинутся.
trapov писал(а):Так же говорилось об его (тока) отсутствии без той же нагрузки, это верно?
Чтобы не запутаться окончательно, есть простое средство: электрическая схема. Надо её нарисовать, и сразу станет понятно. Опытные коты не всегда рисуют схему, они могут представить её в уме, а новичку рисовать схемы строго обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
trapov писал(а): Я все еще больше запутываюсь.
Вы путаете ДВЕ РАЗНЫХ сущности:
1. Разность потенциалов вызванную падением напряжения на участке проводника при протекании через него тока
2. Разность потенциалов созданную ЭДС (электродвижущей силой)
Обе сущности имеют одинаковую размерность и проявление по отношению к внешним предметам, однако у них разная природа. Падение напряжения - это вторичная по отношению к ЭДС сущность. То есть, источник ЭДС - это первичный источник энергии, а падение напряжения - это градиент от него (источника ЭДС).
Вернуться в «Теория»
