Влагостойкие узлы РЭА
Сообщение Wladimir_TS »
Есть несколько вопросов по влагостойким узлам для прибора. Влагостойкие - это значит постоянное нахождение при 95% влажности и периодическое попадание воды без погружения, в том числе и слабых щелочей.
Нужно :
1) Кнопка. До того использовалась тактовая обычная кнопка прикрытая мембраной полусферической из какой-то полимерной пленки - никакой ресурс - кнопка активно используется (примерно 200-300 нажатий в сутки) и данная мембрана живет недолго. (3-4 месяца).
Да на кнопку могут нажимать руками, руками в перчатках, тупыми предметами. Место установки может быть залито слабо щелочным водным раствором.
2) Регулятор в виде поворотной ручки. Датчик переменный резистор. Регулировка редкая - 1-2 раза в сутки. Тут верно помогут уплотнительные кольца- но может есть варианты от чего оторвать эти узлы. Система с магнитами не прошла - нормальной работы не добился и не ощущается достижение крайних положений резистора, а ручка снаружи имеет шкалу. теоретически ручку можно заменить на 2 кнопки - но это нужно делать новый терморегулятор с +/- под неведомые термодатчики неизвестного конструктива. Слишком сложно технически.
3) Разъем. напряжение 220 вольт, ток до 4 ампер. соответственно залитие (в сочлененном виде) слабощелочными растворами. Разъединение только в сухом виде. Китайские черно-голубые разъемы с Ebay не очень справляются, даже с залитием внутри герметиком. (работают, но есть утечка во внешнюю среду, влага обнаруживается на торцах соединителей). Не сильно актуально - но если есть идеи то они принимаются. Диаметр разъема не более 32 мм, длина сочлененной пары разъемов не более 200 мм
4) Датчик поворота чего либо (или нажима кулачком (концевик)) на замыкание. Напряжение 220 вольт, ток 0,2 А (система защитная). Размеры ограничены. ранее стоял ртутный замыкатель, но ртуть теперь нельзя. Датчик стоит в зоне исключающее попадание прямых брызг но возможна протечка жидкости. Не более 2х2х4 см.
5) Датчик опрокидывания. Аналогично - должен размыкать цепь при наклоне объекта от вертикали на 90 градусов и более или переворота. Соответственно 220 вольт 0,2 А. На замену ртутного замыкателя. Датчик размещен в герметичном корпусе, но ограничен по обхему 2х2х2 см.
42 вольта невозможно применить - имеется оборудование (герметизированное) на 220 и даже на 380.
ЗЫЖ - вопрос по защите печатных плат в оборудовании. Корпуса закрытые, но негерметичные. Блоки электроники были залиты в резиноподобную массу вроде вспененной резины ярко-желтого цвета. В процессе ремонта была ободрана - требуется вновь герметизировать или защитить платы, желательно с сохранением ремонтопригодности. ВГО-1 слишком хорошо прилипает для этого. Монтаж выводными элементами на ПП. ПП дополнительно лакированы.
Сообщение smalcom »
1. герконовая кнопка
2. поворотную ручку насадить на ось, на которую напрессован герметичный подшипник.
Влагозащищённые кнопки, разъёмы и датчики в большом ассортименте выпускает промышленность - выбирай на вкус! :)) Вот если нужно что-то нестандартное - будет труднее... :dont_know:
Только вот напряжение, превышающее 42 вольта в особо опасном помещении - прямое нарушение техники безопасности... Я бы поостерёгся :dont_know:
Герконовая кнопка хорошо, остается, правда открытый вопрос по возвратной пружине.
Что за герметичные подшипники ?
По напряжению - так сложилось 42 вольтами нужных мощностей нагрева и привода не обеспечить.
По готовым кнопкам - не так все просто - они в магазине на витрине не лежат. Да и кнопка должна быть короткоходовая - не более 4-5 мм и с малым усилием - не более 200 грамм. Так что массивные кнопки с резиновыми диафрагмами.... Все-так её жмут очень часто - рука отвалится.
Сообщение Vasilii »
К вопросу по герметизации аппаратуры: можно в корпус "врезать" штуцер и подавать воздух с небольшим избыточным давлением (0,01 МПа, можно меньше). Т. о. влага и загрязнения будут выдуваться через неплотности, в которые она могла проникнуть.
У меня на работе аналогичная ситуация с точностью до запятой.
Не мешайте мешать!
Сообщение smalcom »
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... source=wiz
Сообщение бабай »
Wladimir_TS писал(а):Герконовая кнопка хорошо, остается, правда открытый вопрос по возвратной пружине.
Ее роль может выполнять упругая резина или пневмоэлемент
Сообщение Serj66610 »
4 и 5 пункты-пружинки от шариковой ручки с припаянной с одной стороны шариком от подшипника(в зависимости от от "жесткости" пружины и угла наклона для сработки шарик диаметром от 3 до 5мм)-все "впаять" в герметичный пластиковый "футляр"....хоть даже вырезанный и склеенный из оргстекла.
В одном варианте второй контакт(игла,пластинка круговая,полусфера)-у основания-он на размыкание при отклонении от горизонтальной оси,второй вариант-вокруг шарика-цилиндр/кольцо....диаметр подбирается исходя из угла отклонения при сработке и в зависимости от жесткости пружины.
Шарик с подшипника(желательно не очень убитого) оттирается от смазки и при помощи мааленькой капельки хлористого цинка и капельки припоя лудится "островок"....затем шарик отмывается и "островок" "прогревается" но уже с канифолью.....аналогично делается и с пружинкой.....затем пружинка прогревается и припаивается к "островку" на шарике,шарик тщательно отмывается в растворителе и погружается в вазелиновое масло,излишки-удаляются......такая конструкция будет работать затем годами...главное корпус герметичный склеить....на плексе и ДХЭ-получается очень надежно...практически вечно. :wink:
Тут нужна надежность срабатывания. Эти цепи - защитные, через них питается пускатель мощной мешалки. 0,2 А - это ток обмотки пускателя. А шарик да с индуктивной нагрузкой - не знаю, там искрение будет.
Проблем с герметичными корпусами нет.
В одном случае скорее нужен герметичный концевик, а вот со вторым пока вопрос. Я вообще к свинцовому грузику и так-же концевику склоняюсь.
ну...хозяин-барин :dont_know:
А почему ТС не хочет использовать стандартную кнопочную станцию для управления пускателем? Их много, разных исполнений, с хорошей защищенностью и безопасных, всегда можно подобрать наиболее удобную... :dont_know:
Сообщение Vasilii »
Наверное конструктивно-технологические ограничения.
Не мешайте мешать!
As писал(а):А почему ТС не хочет использовать стандартную кнопочную станцию для управления пускателем? Их много, разных исполнений, с хорошей защищенностью и безопасных, всегда можно подобрать наиболее удобную... :dont_know:
С достаточно легким срабатыванием и малым ходом - не находил, обычно хот 10-15 мм и около килограмма усилие, а надо 2-5 мм и 200 грамм - по ней постоянно нажимают бывает каждую секунду - рука отсохнет. Но вариант уже найден - кнопка с исполнением IP68 :o ? Цена конечно :shock: но на пробу будет заказана. Там есть свои подводные камни - приедет - буду проверять.
Вернуться в «Умные мысли»
