Как откалибровать Luckey 852D+?
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, как можно откалибровать показанная температуры станции Luckey852D+, отображаеммая температура на станции завышена на 100 градусов. Например, показывает 350, а на жале градусов 220-230(измерял термопарой мультисетра). Погуглил, но как-то не удачно (
Сообщение terio007 »
Проще написать на бумажке "Минус 120С" и приклеить скотчем к станции.
Или просто запомнить... :tea:
Сообщение Чумак »
"Откалибровать"... Только при наличии образцовых приборов и возможности задать им нужные условия.
Это касается и "мультиметра с термопарой"... А то, что описано, относится к неисправности, а не калибровке...
Сообщение xterro »
Можно конечно и на бумажке записать, но до максимальной температуры так не догнать. Думал внутри есть волшебный подстроечник, покрутив который можно поднастроить :)
Сообщение Андрюха 007 »
Если эта схема подходит, то в канале паяльника меняешь резисторы R2,R9,R10 подстроичником и выставляешь температуру. В канале фена вместо резистора R23 ставишь подстроечник и выставляешь им температуру.
Shema Lukey852D+.rar
(1005.66 КБ) 212 скачиваний
Сообщение xterro »
Спасибо, буду ковыряться :beer:
Если хочешь,можно дальше до делать станцию :wink: . Прошить контроллеры прошивками (есть на соседней ветке),станция будет показывать истинную температуру.У тебя в паяльнике термопара или терморезистор стоит?
Сообщение xterro »
Насколько знаю термопара. Совсем точная температура и не нужна, +/- 20-30°С вполне бы устроило, вполне бы соответствовало уровню станции. Если настроить не получится, буду держать неё чисто ради фена :)
