74hc14 генератор
Сообщение wan1788 »
Здравствуйте. Есть схема генератора на 74hc14 который включается и выключается. Включается подачей напряжения на резистор R1. Через него конденсатор заряжается до напряжения переключения триггера, далее конденсатор разряжается через R5D1. Вопрос с расчетом времени переключения. Если расчетные совпадают для цепочки разряда, то для цепочки заряда расчетные больше в несколько раз реальных, что интересно даже в симуляции с реальностью очень близкие числа. Считал основываясь на формуле U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) .
пс. на напряжение на картинке не обращайте внимания. в реальности, расчете и симуляции питание 5 вольт.
(43.02 КБ) 1110 скачиваний
Сообщение Ariadna-on-Line »
Попробуйте уменьшить в 10 раз номиналы резисторов и увеличить в 10 раз номинал конденсатора. Частота теоретически измениться не должна. И проверьте совпадение практики и теории.
Сообщение Serj66610 »
диод уберите,а коммутацию(начало генерации) реализуйте параллельным включением к конденсатору транзистора(n-p-n)....резистор управления(100кОм)-ему в базу.....ну и 100кОм-на Б-Э транзюка...иначе при напряжении питания более 5-6 вольт(самой микры)-будет черте-что а не работа......ну и так...к слову...триггер-нужен не инвертированный(либо два штуки последовательно)-это если не хотите иметь лог.1 по выходу при "выключенном" генераторе.
wan1788 писал(а): Вопрос с расчетом времени переключения. Если расчетные совпадают для цепочки разряда, то для цепочки заряда расчетные больше в несколько раз реальных, что интересно даже в симуляции с реальностью очень близкие числа. Считал основываясь на формуле U = U0 * (1 - e^(-t/(R*C))) . .
Возможно, в ваши расчёты "вмешивается" то, что на "висящем в воздухе" ТТЛ- входе присутствует потенциал в районе 2,5 вольт..
Протеус такую схему "съел" и показал генерацию, НО!!!
только с 74НС14.. Попытки запустить генератор на 7414 - нет генерации..
Сообщение wan1788 »
Там дальше будет цепь параллельно включенных оставшихся триггеров 74hc14. Собственно R1 не будет висеть в воздухе. Он на выходе компаратора. Упало напряжение, компаратор переключил выход "условно" в 1, генерация пошла. Подкачав конденсатор на выходе обратнохода(для расчета трансформатора и пытаюсь понять почему на "листочке" не сходятся цифры генератора), выключилась. ЧИМ.
Выше 5 вольт точно не будет. Тем более 74hc14 более 6 вольт нельзя по документам.
Вернуться в «Теория»
