Друзья, помогите разобраться как подключить led светильник с собственным блоком питания на 50в к блоку управления яркостью с пультом, который работает на 12-24в и у него собственный блок питания. На выходе у него стоят N канальные полевики и управляют минусом. Соответственно плюс постоянный. Я подключал P канальный полевик irf9540n т.к. ему на затвор нужен минус. Пробовал еще подключать по похожей схеме N канальный полевик irf3710z только на затвор вешал тот же вывод что и в блочке подключен к внутренним полевичкам. там при максимальной яркости тестер показывает 5в. при минимальной опускается до 0в. Результат что с P что с N канальным полевиком один и тот-же. На максимальной яркости мой полевик открывается не полностью и пропускает только 37в и фонарь только только загорается. Подскажите что я делаю не так? Очень нужно поскорее решить проблему. Человеку потолок зашивать нужно, а мы все никак не сообразим.
