12В 5А и 24В 6А из ATX
Сообщение Prolog »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к спецам по переделке ATX-ов. Возможно-ли из 400ваттного блока питания вытянуть такую напругу и ток? Обязательное условие - оба напряжения должны быть стабилизированы. В наличии есть ATX400W P4. Схема прилагается.
Вот прямая ссылка если не видно номиналов:http://danyk.cz/s_atx01ae.png
Сообщение Фунтик »
Prolog писал(а):Возможно-ли из 400ваттного блока питания вытянуть такую напругу
12*5+24*6=60+144=204 ватта, что вдвое меньше мощности блока питания. Т.е. высокую сторону можно не трогать, и так сойдёт.
Prolog писал(а):Обязательное условие - оба напряжения должны быть стабилизированы.
Невозможно. Трансформатор-то один, если нагрузка по одной цепи - вторая вырастет, либо нагруженная просядет. Частично конечно ДГС поможет, но только частично, он не всесилен.
А так всё как обычно, после силового трансформатора всё выкидываем, косу выдираем - мостик ставим... Ну тысячу тысяч всё уже обсосано в интернете, и регулируемые, и с фиксированными напряжениями...
Сообщение Prolog »
Нагрузка растёт прямопропорционально на выходах. Желательно конечно стабилизировать по 12В выходу.
Сообщение Фунтик »
Prolog писал(а):Желательно конечно стабилизировать по 12В выходу.
ну значит обратную связь на 1-ю ножку 494-й надо заводить с этого канала.
Сообщение Prolog »
Посмотрел схемы в интернете. Насколько я понял LM339 с обвязкой можно убрать и обратную связь подавать с 12В через делитель на первую ножку TL-ки. И ещё не очень понятно как работает система запуска блока, как можно обойтись без неё?
Сообщение Фунтик »
Prolog писал(а):не очень понятно как работает система запуска блока, как можно обойтись без неё?
уберите оба диода с 4-й ноги 494-й. Блок будет запускаться сразу, без всяких PS-ON.
Сообщение brusel2 »
Тут подробная переделка https://www.youtube.com/watch?v=aLPNCY3Wius
