Согласование транзистора по Смиту
Сообщение AlexTributte »
Ребят тут пытался разобраться и не много не понял у меня есть транзистор c S-параметрами в Datasheet , нашел программу Smith Chart .Из интерент источников я немного не понял как согласовать или найти импеданс поправьте форумчане если где-то ошибаюсь !
Как найти в ДШ транзистора ,сведения необходимые для проектирования цепей согласования.
Z = R + JXL (Ом) - этот импеданс соответствует последовательному соединению резистора сопротивлением R Ом и индуктивности .
XL - это реактивное сопротивление индуктивности в Ом.
Z = R - JXC (Ом) - этот импеданс соответствует последовательному соединению резистора сопротивлением R Ом и емкости
Если мы строим согласующую цепь для входа устройства то должны найти в документации:
- либо импеданс входа Zin
- либо коэф. отражения от входа S11
Для цепи согласующей выход устройства мы должны найти в документации:
и
- либо импеданс выхода Zout
- либо коэф. отражения от выхода S22
Вопрос вот у меня дано S11 и S22 я посчитал для 434МГц
Итак для S11 имеем из таблицы:
на 400 МГц - 0.08377 угол 136.078
на 450 МГц - 0.08191 угол 131.492
для 434 МГц значение будет:
0.08377 + ((434 - 400)*(0.08191 - 0.08377)/(450 - 400))
получаем: S11 на 434 МГц - значение 0.07112
угол вычисляем аналогично:
136.078 + ((434 - 400)*(131.492 - 136.078)/(450 - 400))
получаем: угол для S11 на 434 МГц - 132.960
Получили для S11
коф отраж от.вх - 0.07112
Угол - 132.960
нашел я для своей частоты S11 и Угол . Вот что теперь мне с ними делать ?
Вернуться в «Теория»
