Типичный ток потребления планшета
Сообщение P@S@f »
Думаю пересадить планшет на питание от зарядного, встал вопрос - насколько мощное использовать. Понятное дело, что чем больше - тем лучше, но цены конские, а одно-амперных в шкафу штабеля валяются.
Планшет уже из прошлого века можно сказать (по типу Allwinner A13/MTK6575), т.е. не то что бы какой-то там iPad Retina и так далее... но всё-таки. Возникают опасения, т.к. планшет планируется использовать в качестве медиацентра (с постоянно включенным вайфаем, воспроизведением 720p видео h264, да и всякие в фоне закачки). Сейчас с акб на 3200 мАч в интернете с 3G (его правда использовать не планирую, но не знаю больше ли он тянет вайфая или меньше), съедает полный заряд за 4 часа. По всему получается, что потребляет в среднем 800 мА. Но закрались сомнения, потому как поискал по этой теме, кое-где пишут 1А, а кое-где 0.1А
Вот и назрел вопрос, может кто мерил или есть возможность померить и выложить сюда результаты?
Сообщение mickbell »
Мой 10-дюймовый ноунейм, точнее, DNS AirTab P100g, изволит кушать до полутора ампер (когда надо заряжать опустошённую батарею) от источника 18 вольт. При заряженной батарее ток снижается, но он всё же, насколько я помню, ближе к амперу, чем к сотне миллиампер. Могу уточнить, но только на работе завтра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение B@R5uk »
P@S@f писал(а):Вот и назрел вопрос, может кто мерил или есть возможность померить и выложить сюда результаты?
Во-первых, нужна точная марка/серия/модель. Во-вторых, зная эту инфу вы сами можете найти документацию и прочитать. Нет ничего более надёжного, чем родная документация на устройство. Тем более, что потребляемая нагрузка будет сильно варьироваться в зависимости от выполняемых устройством действий.
Сообщение P@S@f »
Планшет 7" Freelander PD10 Unicom 3G (MTK6575, Android 4.0.4), батарею хочу вынуть, чтобы не терзать постоянными зарядами-разрядами, и подключить на постоянной основе к ЗУ (как ноут, этот планшет тоже так работает, проверял, когда перепаивал батарею).
Сообщение vlasovzloy »
батарея все равно какая нибудь должна быть, иначе прошивка будет слетать или вообще нанд накроется
Сообщение P@S@f »
vlasovzloy писал(а):батарея все равно какая нибудь должна быть, иначе прошивка будет слетать или вообще нанд накроется
С чего бы это?
потому что напряжение в розетке имеет свойство иногда пропадать на самом интересном месте, а файловая система не успевает то что нужно записать в ячейки
Сообщение P@S@f »
Что ж, тогда интересно, как все эти HDMI-свистки и set top box-ы без аккумуляторов китайцы умудряются продавать... Ведь они тоже не застрахованы от внезапного пропадания напряжения в сети.
хз у нас в деревне вообще не распространены. поэтому подсказать статистику перепрошивок не могу. мож там вообще все в оперативке крутится, а нанд чисто для системы. плюс к тому китайцы не дураки, наверняка в этих микрокомпах сделали независимость от батареи.
спорить не буду, делай без батареи, потом нам расскажешь
Сообщение 74LS00 »
Был фиговый 9 дюймовый китаец с хорошим экраном, жрал 2 ампера.
Не забывайте что пусковой ток мобилок 4-5 ампер и делать блок питания меньше нет смысла, он просто не включится.
Отсюда следует что штекер надо очень приличный, ну или хотябы кондёр пожирнее вместо батареи, хотя его ещё надо будет из чегото сделать
Вернуться в «Теория»
