Подключение USB устройства через мультиплексор
Сообщение lampa »
Помогите пожалуйста :))
Мне нужно разрывать data-провод у USB (D+). Купил HEF4066BP, впаял, если втыкаю напрямую в ноут, то работает.
Если втыкаю сначала в USB-хаб, а хаб в ноут, то устройство даже в режим подключения usb не входит, и на ноуте ничего.
В чем может быть проблема? На HEF4066BP пробовал подавать питание от 5 до 15в
Сообщение Maykill »
если хаб пассивный- может не определить
а вот что мелкомягкие пишут:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 04fd484660
Сообщение lampa »
Maykill писал(а):если хаб пассивный- может не определить
В том то и дело, что хабы разные, и все они определяются. Но не определяются устройства, если у них дата линию замыкать через ключ.
Пока делаю на релюхах.
Сообщение 74LS00 »
USB вроде как двунаправленный, как это вы умудрились его разорвать. Реле тут и в самом деле единственное решение
Сообщение YuraTV »
Реле как-то не по фэншую. Для USB предлагаю обратить внимание на вот это https://www.fairchildsemi.com/products/ ... -switches/
Сообщение lampa »
Пока что опять всё собрал на реле.
Подскажите пожалуйста, вообще у меня проектик, где есть 5 устройств и у всех надо обрывать провод питания (+) и провод данных (D+):
Сейчас это всё работает через реле. А до этого я пробовал делать разрыв питания через транзюк irlml6402 вот таким способом:
Иногда бывает так, что изменяешь на одном пине напряжение, а отрубает все транзисторы. Иногда очень тускло светится светодиод, который на устройстве, как будто питание идет. Что не так сделал? пуллап резистор не стал впаивать, ведь управляющая нога транзистра всегда к контроллеру подключена, а не висит. (оранжевый провод на картинке - это D+ каждого устройства).
А можно вместе обычного реле впаять герконовое? оно по сути работает как и обычное, механически, например EDR201A0500.
lampa писал(а):А можно вместе обычного реле впаять герконовое? оно по сути работает как и обычное, механически, например EDR201A0500.
Тогда уж лучше типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/res83-rs4.569.792-03-5
https://www.chipdip.ru/product/res85-rs4.569.794
https://www.chipdip.ru/product/res44-rs4.569.251
Сообщение Ser60 »
Для коммутации USB имеются специальные высокоскоростные электронные ключи. Посмотрите здесь дла начала.
Сообщение admhome »
Добрый день, я таки извиняюсь, что поднял настолько давнюю тему, однако, есть потребность переключать клавиатуру и мышь между четырьмя потребителями. В интернетах обнаружил такую микросхему https://www.ti.com/product/OPA4872 однако у неё двухполярное питание. Никто случайно не встречал что-то подобное, но чтобы можно было питать от того же usb?
Сообщение Wladimir_TS »
По USB надо рвать три провода +, D+, D-.... Двухполярность питания не просто так - а для обеспечения коммутации сигналов менее 0,7 вольта.... так что реле проще...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3969115#p3969115"]реле проще...[/uquote]
74LVC1G3157
:tea:
Сообщение admhome »
Снова доброго времени суток, а насколько безопасно будет использовать П2К типа такого, как в прикреплённом изображении? Насколько я понимаю, таким устройством можно одновременно переключать 2 линии usb.
(159.88 КБ) 190 скачиваний
не понял к чему эти потуги но надо помнить что к 1 порту одновремено должен быть подключен толка 1 девайс для болшегол нужен хаб на спецчипке
тумблером ил П"2К конечно можно переключать неск девайсоф но работвает толко одно из них то что подключенол на порт
Сообщение nickjust »
хай
Китаезы давно все придумали
Стоит - копейки
(55.37 КБ) 194 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
такто ему наоборот надо - 4 входа -> 1 выход
Сообщение Maykill »
вроде есть готовые KVM переключатели ...в том числе USB
Сообщение admhome »
Да, есть готовые, от 4.5 к руб. на 4 порта, мне надо клавиатуру и мышь тасовать промеж 4х машин. П2К который у меня есть он вроде бы П2К-З-4 типа такого:
На каждом из 4х переключателей 2 группы контактов, которые позволяют переключать по 3 пина - итого: плюс питания / минус данных / плюс данных я могу коммутировать таким способом одновременно для 2х портов. Вопрос с землёй - надо там городить какие-то диоды или можно её просто соединить?
Да я понимаю, что по уму надо ещё гальваническую развязку типа такой:
но одна такая микросхема - это 500 рублей, по 2 на каждый порт плюс две на вход и стоимость устройства возрастает на 10 * 500 = 5 000 рублей, поэтому я и спрашиваю, можно ли объединять земли портов USB от разных устройств или что может произойти неожиданного...
земли всегда обьединяент и это НЕ МОЖНО А НУЖНО
комутировать земли ЗАПРЕШЕНО
для устранение уравнивающих токоф через земли портоф обязателно все компы надо включать в розетки с чесной шиной РЕ!!!
на край все желез в 1 пилот где лепестки розеток сварены обшей шиной
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
пс у мня валется под столом такая херня толка там гнезда под PS\2-боле старая хрень так вот там 5в соединены через сборки шоток и никогда не комутирубся
комутатор также комутирует+VGA причем в автомате если активен 1виднео порт автоматом выбирается 0н(по синхросигналам) если сигнала нет нигде выбран 1канал если актиыны неск каналоф -выбор кнопой у меня он юзалс между сервоми рабочим компом и oktqa ремонтируемой мамки 3 хвост 4 я снял (не исп)
всеже проще купит это ибо комутироват порты клавы мыщи это одно а мониторы совсем иное дело
Сообщение admhome »
Т.е. получается как-то так как на скриншоте из kicad
Скриншот из kicad
(110.13 КБ) 164 скачивания
ЕСЛИ ДЕЛАТЬ НА П2К НАДО ДЕЛАТЬ блок С ЗАВИСИМОЙ ФИКСАЦИЕЙ кнопок И комутацию с приоритетом тоест при надати скажем 10 все предыдушие 1-9 отключаются в сответствии с ПРИОРИТЕТОМ
ваш вартант при случайном включени 2 кнопок приведет в беде
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
при применени 11п3н -галетника все много много проше выйдет
