Не работают колонки Dialog AM-12B
Сообщение nina-nina »
Горит зелененький глазок, но звука нет. Что может быть?
Сообщение Enigm »
Все что угодно.
Для начало найти приборы, инструменты, скачать схему (нет схемы качаем даташиты на компоненты), сделать все нужные замеры.
Самое главное набраться знаний.
Ну а потом если не ясно, спрашивайте.
Если всего вышеперечисленного не имеется, то прямой дорогой в сервис центр.
Сообщение neoneon »
Наводка при касании входного штекера есть? Напряжение питания проверяли?
Полный чайник.
Ну диодик горит, значит напряжение есть. Наводки нет, полная тишина.
Сообщение Чумак »
nina-nina писал(а):Ну диодик горит, значит напряжение есть.
Замечательно! Теперь надо к мастеру обратится, он ещё что нибудь проверит. Приборами.
Сообщение Albert_V »
nina-nina писал(а):Горит зелененький глазок, но звука нет....
Первым делом, проверьте входной сигнальный провод (нет ли обрыва).
Если исправен - проверьте динамик.
Если есть разъём для подключения наушников - тоже проверить (очень часто, в разъёмах есть/используются доп. контакты для отключения динамика при подключении наушников).
Если всё вышеперечисленное исправно - придётся "копать глубже"...
Сообщение gsmart »
nina-nina писал(а):Горит зелененький глазок, но звука нет. Что может быть?
Они сломались...
Сообщение kentgaryk »
Чумак писал(а):Теперь надо к мастеру обратится
Они новые стоят меньше 800р. Мастеру там даже на пиво не обломится :))) Надо проверить с другим сигнальным шнуром...а вдруг! А если не вдруг то смело выкинуть в помойное ведро!
Починила. :music: Оказалось все просто - отвалилась пайка на микросхеме. До чего же все плохо пропаяно, просто ужас какой то. :o
Тему можно закрыть.
kentgaryk писал(а):Изображение
Юмор Ваш здесь неуместен.
отвалилась пайка на микросхеме. До чего же все плохо пропаяно а чего вы хотели от калонки за 2бакса сборки деревенской комуны где ее паяют детки 10лет?
musor писал(а):До чего же все плохо пропаяно а чего вы хотели от калонки за 2бакса сборки деревенской комуны где ее паяют детки 10лет?
У меня есть колонки, которым лет 20, наверное, есть, которым около 15-ти лет- "Xonic"..- у этих только разъём заменён, земляная оплётка сломалась.. :dont_know: Больше ничего с ними не делал, работают..
ну дык вы еще Сталина с Мао вспомните ...чуть что накосячил(тем более для СССР!) и СТЕНКА!
