Проблема с TL866A
Сообщение nina-nina »
Есть проблема с программатором TL866A. Через шнур ISCP программирует хорошо, а через панельку иногда нормально, а иногда с ошибкой. Сейчас вот совсем не хочет никак программировать. Что может быть?
Сообщение 74LS00 »
мог сгореть транзистор
Какой? И почему иногда програмирует без ошибок?
smv
Сообщение smv »
Сейчас даже через ISCP не хочет программировать?
smv писал(а):Сейчас даже через ISCP не хочет программировать?
Почему не хочет? Он всегда через кабель программировал, иногда отказывается программировать в панельке, но не всегда, иногда программирует.
smv
Сообщение smv »
Может контакт в панели плохой. Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз. Ну а 2-ой вариант сначала blank или read (непомню) а потом уже программ. А ещё там есть self check
Сообщение korob »
smv писал(а):Может контакт в панели плохой.
Абсолютно верно. Это типовуха.
smv писал(а):Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз.
Именно так. :))) :beer: Говорю как пользователь данного программатора, если точнее то WizardProg 87i.
smv писал(а):Может контакт в панели плохой. Нужно рычажок немного прижать и подвигать панелькой вверх-вниз. Ну а 2-ой вариант сначала blank или read (непомню) а потом уже программ. А ещё там есть self check
И действительно, попробовала несколько раз перезажать в панельке, и с четвертого раза программируется без ошибок. Спасибо большое. :))
имея такой инструмент (тихо завидую) задавать глупые вопросы както страно ...
Сообщение korob »
Я бы так не сказал. Сам сразу после покупки в 2011г. по этой причине чуть было не забраковал пару флешей 29-ой серии (думал битые, считывалось каждый раз совершенно разное :? ). Хорошо что сразу не выкинул. Спустя некоторое время, считывая дамп со 100% рабочей нарвался на тоже самое :evil: , и естественно заподозрил неладное. :roll: После нескольких зажатий/отпусканий МС в панельке всё считалось корректно несколько раз. Были проверены случайно ранее не выброшенные флеши - после нескольких зажатий/отпусканий прошились и считались корректно. Теперь уже вошло в привычку считывать/проверять несколько раз, между проверками "дёргать" рычаг панельки. Если 3...4 раза все контрольные суммы корректны - МС запрограммировалась успешно. :)
про беду с панелками помню со времен 1 програматоров ....
-тогда ставил в прог цанговые а в нее сменые дешевуе пластиковые под пайку как тока они начинали глючить их менял ...тут стоит зифсокет видимо крайне низкого качества в те годы зиф сокеты были очень дороги ибо имели золотые контакты и подобных проблем не имели но мало кому по карману были вот и юзали "переходник на 20-30раз"
потом панел шла в прибор а в прог ставил новую-безотходня технология 80х
Сообщение korob »
musor писал(а):тут стоит зифсокет видимо крайне низкого качества в те годы зиф сокеты были очень дороги ибо имели золотые контакты
Именно так. :beer: При осмотре обратил внимание что китайцы в этот программатор ставят панель то ли с латунными, то ли с бронзовыми контактами/покрытием. :roll: :dont_know:
