Таймер для кухни с валкодером.
Сообщение belyay »
Всем привет, хочу собрать таймер на кухню с валкодером, что бы удобно было пользоваться. Сам не очень понимаю в програмировании. Помогите кто чем может. Только собирать на Tiny2313. и еще надо кудато прилепить пищалку. на tiny можно на место кварца.
Tajmer.rar
наработки
(38.52 КБ) 314 скачиваний
Сообщение belyay »
Немного подправил, таймер обратного отсчета работает, но как прописать валкодер для задачи времени назнаю, прошу помощи...
Tajmer.rar
(40.62 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Илья79 »
Программа простецкая :))
Только где волкодер взять :?
Не проще вот на таком устройстве сделать? http://www.cqham.ru/vk.htm
Могу прошивку написать
Сообщение belyay »
Валкодер механический можно с мыши вытащить он на скролере стоит.
Сообщение belyay »
Напиши под это http://www.cqham.ru/vk.htm
Сообщение Илья79 »
Ну вот в принципе ни чего сложного :)))
Будет свободное время для себя собиру, а то чайник замучил выкипать :shock: 8)
1.zip
Таймер для кухни
(20.48 КБ) 324 скачивания
Сообщение belyay »
Класс!! огромное спасибо, а можно исходники. в качестве обучения.
IT KT
Сообщение demson »
а если попробовать сделать валкодер из винчестера там двигатель блинов бесколлекторник 3 вывода + земля и внешний и вид подобающий будет. 8) .
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Илья79 »
Я не думаю что мои исходники годятся для обучения, стиль очень плохой, огромное колличество переходов и не одного каментария 8)
Спрашивал как работает волкодер: по прирыванию восходящего фронта мерием напряжение на другой ножке, если отрицательно, - то в одну сторону, если другое прирывание то в другую сторону
Далее любой начинающий напишет в любой вариации :wink:
Сообщение belyay »
Собрал на tiny2313 не -> работает
в протеусе тоже на тиньке не работает...
Сообщение Илья79 »
попробуй вот так, если не пойдет найди АT90S2313
А, ты где нашел в протеусе ATtiny2313
Сообщение craff »
А если переменный резистор на вход АЦП микроконтроллера?
Вернуться в «Умные мысли»
