TWI (I2C)
Сообщение Ярослав555 »
Здравствуйте. Посоветуйте хорошую библиотечку для организации I2C мастера. Спасибо.
Сообщение AndTer »
Библиотеку для чего? В чём пишите?
А так, в районную можно сходить, может и найдутся книги...
ARV
Сообщение ARV »
Рекомендую библиотечку Peter Fleury
Неоднократно пользовался, доволен полностью.
упс :))) извините. в плюсах пишу, но можно и просто сишную. так-то взял на гитхабе - вроде прицепилась к иаровскому проекту, пробую запустить.
Добавлено after 41 minute 3 seconds:
ARV писал(а):Рекомендую библиотечку Peter Fleury
Спасибо. Скачал, посмотрел. Пока что гитхабовская в проект подключена - если скомпрометирует себя, то возьмусь за Вашу.
DiHalt-овское чудо пытался использовать когда-то. Тогда я мало понимал в С-ях и это было кошмаром :)) .
P.S. А разница то совсем небольшая между либой Питера и выложеной на гитхабе
Сообщение pokk »
ARV, а как вы производите обработку ошибок ? или перезагрузку модуля ? Если произошло замыкание на линии то встала вся программа ?
ARV
Сообщение ARV »
pokk писал(а):а как вы производите обработку ошибок ? или перезагрузку модуля ? Если произошло замыкание на линии то встала вся программа ?
а если случится ядерная война - устройство должно продолжать работать?
я всегда оцениваю вероятность тех или иных событий. если б я делал военное изделие, я бы думал о том, как поступить при КЗ шины и2ц на землю или еще при каком-то форсмажоре. но если я делаю, допустим, часы - что должно случиться с часами, чтобы это КЗ возникло, и надо ли стремиться сохранить работоспособность остальной части электроники в этом случае?
допустим, в телевизоре у вас есть и2ц память с настройками. и вот у вас телек перестал включаться - есть ли для вас, как потребителя, разница: вышел из строя центральный процессор телека или "просто КЗ" на шине и2ц?
по-моему, ваши опасения надуманы. хотя, может быть, как раз вы военные изделия и разрабатываете... :dont_know: во всяком случае я вообще никак не обрабатываю ошибки, если это не требуются протоколом обмена.
В данном случае, эти проблемы должен решать софт, который использует драйвер. Я пишу функции которые возвращают код ошибки в зависимости от того, какая функция драйвера возвратила ошибку. Допустим функция должна передать последовательность байт. Она сперва делает старт с посылкой адреса и режима. Вернула 1? Тогда делаем ретурн из нашей функции и возвращаем ошибку i2c_NO_RESPONSE, например. И так далее. Дело Вашей фантазии сколько ошибок наопределять и какие ветвления по-настраивать. Но это софтверные решения - код ждет пока байт отправится, придет аск/нот-аск. Как я уже писал выше, есть достаточно изначально запутанный драйвер на прерываниях и тот подход будет по-профессиональней. Но у меня задача попроще.
я тут в своем гитхабовском драйвере неприятный момент обнаружил. Там стоят программные затычки вида while(!(TWCR&(1<<TWINT)) ); и если у нас слейв заглючит, или линии уйдут в 0 то получаем зависание программы. Пока что грешу на это, т-к протеус уже полчаса лопатит программу без зависаний.
Сообщение kvadrats »
Всем привет, возникла такая проблема, разбираюсь с TWI ,написал обработчик прерываний с выводом сообщений о прерываниях на UART(не удите за столь длинные Chr-вские массивы) , вроди бы все проходит как надо , есть ответ после старта , после передачи , после приемы и после према последнего байта. Но!!! Вот беда , после чтения регистра TWDR я вижу НУЛЬ!!!!!!!!! Подскажите, что не так ? Забыл , подключаю датчик Minimu 9 v3 Giro к Atmega 8 через аппаратный TWI. Код прилагаю ниже , а так же скриншоты терминала. Подскажите что не так уже месяц голову ломаю. На скринах данные идут после 3го с конца бита 0x3A в Hex, кстати , функция передачи работатет, проверят записывая вместо TWDR константу.
 * GccApplication1.c
 * Created: 15.03.2017 19:38:13
 *  Author: user
#define Giro 0b01101011
#define Accel 0b00011101
#define F_CPU 8000000
#define SCL_F 100000
#define BAUD 9600UL // Скорость обмена данными
#define UBRR ((F_CPU/(BAUD*16))-1)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t buffer[];
volatile uint8_t size_buf;
volatile uint8_t pointer;
volatile uint8_t pointerforREAD;
volatile char buffer_read[];
volatile uint8_t writeread;
volatile uint8_t ar[];
void initUART() //задаем скорость обмена по uart
	UBRRL = UBRR;       //Младшие 8 бит UBRR
	UBRRH = UBRR>>8;  //Старшие 8 бит UBRR
	//RXCIE - разрешаем прерывание по завершению приема данных
	//TXCIE - разрешаем прерыванеи по завершению передачи
	//UDRIE - разрешаем прерывание по освобождению регистра данных
	//RXEN  - разрешаем работу приемника
	//TXEN  - разрешаем работу передатчика
	//UCSZ2 - указываем размер данных
	UCSRB = (0<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UDRIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<UCSZ2);
	//URSEL - записываем UCSRC
	//UMSEL - асинхронный режим передачи
	//UPM1,0 -запрет париета
	//USBS  - 1 стоповый бит
	//UCSZ1,2,3- задаем размер посылки
	UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
void send_UartChar(char strng[])//   Отправка байта
	for (int i=0; strng[i] !='\0'; i++)
		UDR = strng[i];
		while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));  //  Устанавливается, когда регистр свободен
void send_UartInt(uint8_t strng[],uint8_t Tsize)//   Отправка байта
	for (int i=0; i <=Tsize; i++)
		UDR = strng[i];
void twi_Init(void)
	TWBR = ( ( (F_CPU)/(SCL_F)-16 ) /2 ) ;
	TWSR = 0; //Очищаются биты TWPS0 и TWPS1
void start()
	 TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTA);
void stop()
	//формируем состояние СТОП, сбрасываем флаг, запрещаем прерывания
	TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(0<<TWIE);
void not_interrupt()
	TWCR = (1<<TWEN)|(0<<TWIE)|(0<<TWINT)|(0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC); //запретить прерывание
/*данная функция производит подготовку буффера для интерфейса TWI , после чего запускает Start
массив заполняется в соответсвии с битом записи чтения
если поступил бит чтеня , то записывается только первый байт данных
иначе записываетя весь массив до size*/
void set_array_TWI(uint8_t array_a[],uint8_t size,uint8_t wr)//в size указываем размер массива без SLA , тоесть количесво байт для приема или же передачи
	 uint8_t i;
	 while(TWCR & (1<<TWIE)); // ;ждем освобождения модуля TWI
	 //методом проверки флага разрешения прерывания , который
	 //сбрасывается после СТОП
	 writeread=wr;
	 buffer[0]=array_a[0] ;
	size_buf=size;
	 if ((array_a[0]==(Accel<<1)) || (array_a[0]==(Giro<<1)))
	 {  //если задано ЗАПИСЬ , то сохраняем весь массив
		 for (i=1; i<=size;i++)
			 buffer[i]=array_a[i] ;
	 } start();}
ISR(TWI_vect)
	switch (TWSR & 0xf8)
		case 0x08://сигнал START передан
		send_UartChar("Start ");
		TWDR=buffer[0]; //передаем SLA+W or SLA+R
		pointerforREAD=0;
		pointer=1;
		TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT); //сбрасываем флаг TWINT
		break;
		case 0x10://сигнал REPEATED START передан
		send_UartChar("RepeatedStart ");
		pointerforREAD=0;
		pointer=1;//сбросили указатель массива (буффера)
		TWDR=buffer[0]; //послали SLA+RW
		break;
		case 0x30: //— Байт отправлен, ACK не получен
		send_UartChar("ByteSendNACK ");
		TWDR=buffer[pointer]; //повторно отпраляем бай данных
		break;
		case 0x18://Адрес для записи передан, ответ (ACK) получен
		send_UartChar("SLA+W,ACK ");
		if (pointer<=size_buf)
			pointer++;
		break;
		case 0x28:// Байт отправлен, ACK получен
		send_UartChar("ByteSend,ACK ");
			pointer++;
		else
			switch(writeread)
				case 1:
				stop();
				default:
				not_interrupt();
		break;
		case 0x40://Адрес для чтения передан, ответ (ACK) получен
		if (pointer<size_buf)
			 TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA);//если это не предпоследний принятый байт, формируем подтверждение
		 else {
			 TWCR = (1<<TWEN)|(1<<TWIE)|(1<<TWINT);            //если приняли предпоследний байт, подтверждение не формируем
		 send_UartChar("SendSLA+R,ACK");
		 break;
		 case 0x50: // — Данные получены, ACK передан
		buffer_read[pointerforREAD]=TWDR;
		pointerforREAD++;
		send_UartChar("GetByteACK:");
		if (pointerforREAD<size_buf-1)
		else {
		break;
		 case 0x58:// — Данные получены, ACK не передан<
		buffer_read[pointerforREAD]= TWDR;
		send_UartChar("GetByteNACK:");
		send_UartInt(buffer_read,pointerforREAD);
		stop();
		break;
		case 0x48:// — Адрес для чтения передан, устройство не откликнулось
		case 0x20:// — Адрес для записи передан, устройство не откликнулось
		case 0x38:// — Контроллер потерял шину (вылез еще один контроллер)
		default:
		send_UartChar("error");
		not_interrupt();
		break;
int main(void)
{  twi_Init();
	initUART();
	sei();
	ar[0]=Accel<<1;
	ar[1]=0b00100100; //00011000
		set_array_TWI(ar,1,0);
	ar[0]=(Accel<<1)+1;
	ar[1]=0x0F;
	set_array_TWI(ar,2,1);
	while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Это скрин в HEX
(17.81 КБ) 451 скачивание
Это скрин в ASCI
(13.79 КБ) 466 скачиваний
Сообщение pokk »
Вот посмотрите, может чем поможет, на AVR с I2С не имел дело.
http://www.avrfreaks.net/forum/i2c-state-machine
Вернуться в «AVR»
