Отсечь напряжение ниже определенного порога
Ytm
Сообщение Ytm »
Задача такая: есть потребитель (соленоид, 12В 0.7А), и на него постоянно приходит 6-7В напряжения, а срабатывать он должен только если на него подать >= 12В, и если меньше - просто отсечь. Я очень плохо разбираюсь в этой науке, прошу помочь, спасибо!
Последний раз редактировалось Ytm Пн мар 13, 2017 15:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Отсечь напряжение ниже определенного порога
Сообщение Maykill »
<= это и есть меньше или равное :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
ключик и стабилитрон...
:roll:
Ytm
Сообщение Ytm »
Maykill писал(а):<= это и есть меньше или равное :)
Спасибо что заметили, видимо не только с электроникой у меня проблемы :)))
BOB51 писал(а):ключик и стабилитрон...
:roll:
а стабилитрон разве не просто ограничивает напряжение "сверху"? чет не соображу
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
cмотря как его в схему к пеле притулить.. отсекает сверху, - это если он шунтирует участок схемы, а если поставить его как бы последовательно (с усилителем) то включаться он будет как детектор напряжения и пропускать его в нагрузку
Maykill
Сообщение Maykill »
можно с тиристором помудрить, чтобы от открывался при достижении 12 вольт
кстати питание соленоида постоянным напряжением?
или таки-переменным?
(так,для ясности)
Ytm
Сообщение Ytm »
Ведь хотел написать, но забыл, да постоянка везде.
Наткнулся на вот такое:
вместо npn подключил N-канальный полевик, стабилитрон 12В. Ну и сразу собственно вопрос - что я делаю не так? Транзистор просто с задержкой открывается
Maykill
Сообщение Maykill »
kaetzchen
полевик надо еще и закрывать, а для этого резистор с затвора на землю.., ну этак 40-100кО, чем меньбше тем быстрее закроется ессно
Нолик
Сообщение Нолик »
kaetzchen писал(а):резистор с затвора на землю.., ну этак 40-100кО
Намного меньше нужно, т.к. у стабилитрона есть минимальный ток стабилизации и если ток через него будет намного меньше этого минимального тока, то стабилитрон будет работать некорректно.
korob
Сообщение korob »
Ytm писал(а):срабатывать он должен только если на него подать >= 12В, и если меньше - просто отсечь.
Может так? :roll:
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
korob писал(а):Может так? :roll:
Ага, то же самое нарисовал, но с гистерезисом - срабатывание 12В, отпускание 11В:
(5.96 КБ) 434 скачивания
Под составной PNP (дарлингтон) или p-канальный FET.
Для простого PNP уменьшать R3 :)
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
korob
Сообщение korob »
:beer:
Тоже хотел пунктиром резистор ПОС нарисовать для более чёткого срабатывания, потом глянул внимательнее ТЗ
Ytm писал(а):на него постоянно приходит 6-7В напряжения, а срабатывать он должен только если на него подать >= 12В
и не стал, так как при таком условии отлавливать необходимый порог не представляет сложности.
Ytm
Сообщение Ytm »
Спасибо всем, буду пробовать
