Добрго времени суток. Имеется айфон 4s утопленник. после другото сервиса где его просто посушили феном.
Вскрытие показало немного коррозии. Пару коротких конденсаторов да и только.
Телефон запускается, но при подключении ЗУ. Потребление в норме, ни работала кнопка HOME и ON/OFF.
По схеме Замена U8 дала результат, кнопка хом заработала, а на он оф реакции ни какой по прежжнему.
Обрыва от J7 до U8 нет. HOLD_KEY_BUFF_L относительно массе дает сопротивление, она идет в проц. На кнопке отсутствует напряжжение. Кто его формирует?
Ни знаю куда дальше копать, мог ли я угреть микросхему? хотя ХОМ заработала. на мясо есть еще одна плата выпросил у горе мастеров, но попытка одна. Клей уж дикий слишком.
Знаю, аппарат старый, и может оно ни стоит того но тут дело принципа. Помогайте пожалуйста
Забыл написать,, что шлейф менялся и плата проверяется совершенно в другой модульной сборке (не утопленник)
4S нет реакции на кнопку On/off. Hold_key_L.
- Serj66610
Re: 4S нет реакции на кнопку On/off. Hold_key_L.
резючок подтягивающий с плюса смотрите...или дорогу "съело".
