хрип мультиметра UNI-T UT50D
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bmyagkov »
Добрый день!
Прошу дать совет как можно поступить со следующей неприятностью:
Достался в подарок ("даренному коню в зубы не смотрят" - как говорится) мультиметр UNI-T UT50D, это просто находка после моего предыдущего докризисного мастеча за 300 рублей из строительного магазина. Сбитый, быстрый отклик, небольшая погрешность (в моих задачах), крепкий корпус, автоматическая подсветка.
НО, есть одно жирное НО, которое перечеркивает радость от использования устройства, работа в режиме прозвонки. Дабы было проще объяснить в чем заключается проблема, прошу Вас ознакомиться с моим видео ниже:
Работу в данном режиме сопровождает крайне неприятный хрип зуммера, который исчезает только при излишне сильном прижиме щупами к компонентам, хотя бывает и так, что даже очень сильное давление не помогает избавиться от каких-то фоновых помех и шума. Все бы ничего, когда дело касается крупных элементов, но другой раз я просто боюсь снести какую-нибудь хрупкую SMD-шку на китайской технике, которая и без того держится на честном слове.
Вопрос заключается в следующем - какие могут быть возможные варианты устранения данного дефекта? Замена кроны и щупов не помогает от слова совсем. Может быть, поможет перепайка зуммера? Писал на всевозможные почтовые адреса компании UNI-T которые только смог найти в сети, но все письма остались без ответа. С - Сервис.
Спасибо за помощь!
Сообщение AndTer »
А зуммер припаян? У меня на приборах он пружинкой контачит. Почистить контакты в этом случае.
Ну и почистить контакты переключателя.
А уж если и это всё не поможет, то замена излучателя. Не такой и дефицит.
Сообщение Андрей Бедов »
...а также просто друг к другу.
У меня то же самое, причём на всех мультиметрах со звуковой прозвонкой.
Предположение: поскольку звуковая прозвонка работает в диапазоне довольно низких сопротивлений, то неплотный контакт щупов ("гуляющее" сопротивление) как-раз и образует те шуршащие звуки в пьезоизлучателе, так-как питание генератора "пищалки" замыкается как-раз через щупы.
Сообщение korob »
Более того, в пользу "хренового" контакта самих щупов говорят и прыгающие показания сопротивления ( а так как при сопротивлении цепи более 30 Ом. звуковой сигнал отключается, вот и получается подобный "хрип"). Т.е. сам зуммер здесь не при чём. :roll:
bmyagkov впаивайте иголки в щупы. :)
P.S Сожмите щупы пальцами для проверки. :)
Последний раз редактировалось korob Вт мар 14, 2017 10:15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otus »
Там генератор выполнен на 4 лог.элементах (4011),попробуйте подстроить
элементы RC цепи под резонанс пьезоизлучателя для начала.
Сообщение Андрюха 007 »
bmyagkov писал(а):прошу Вас ознакомиться с моим видео ниже
Все мультиметры такой ценовой категории так звучат, там по схеме так сделано. А ты хотел что бы он голосом Баскова запел :))) .
Сообщение kentgaryk »
Там щупы из говна какого то, или сопля где то. Когда на табло 0, он пищит нормально, хоть не Басков но как минимум Киркоров. Заменить щупы, если не поможет искать соплю.
Проблема решилась (внезапно) заменой щупов на более "качественные", теперь мультик поет как Витас!
А где 100грамм и огурец??? :wink:
bmyagkov писал(а): теперь мультик поет как Витас!
Ого :shock: :)))
Вернуться в «Измерения»
