4-х разрядный индикатор - глюки на печатной плате
Сообщение LeonOn1 »
Сделал методом ЛУТ плату (не важно что она делает) на ней ATTiny2313 и 4х разрядный 7сегментный индикатор с общим анодом. Порт B подключен к катодам индикатора через сопротивление 220 ом, и 4 бита порта D к 4-м анодам индикатора.
На аноды поочередно подается 1 на катоды нули и единицы в зависимости от того какие сегменты нужно зажечь.
На макетной плате все работает нормально. На печатной проблема, отдельные разряды показываются не во всю силу, или захватывают сегменты соседних разрядов, при этом если программно включать только один разряд все работает корректно. Каждый разряд отдельно работает корректно. Вместе муть какая-то
Думаю где-то коротит (какие-то "единицы" с порта B попадают на аноды индикатора), все прозвонил никаких коротких, везде сопротивление бесконечно мега ом.
При этом случайно обнаружил уж совсем странное, если на микруху ноль подать не на соответствующую ногу GND, а на произвольную свободную ногу порта, то схема начинает работать корректно. Т.е. получается что дело не в КЗ
Подскажите плиз где искать неисправность и как.
Может есть какие-то идеи?
P.S. Микруху подключил через колодку DIP20
akl
Сообщение akl »
10 лапа точно сидит на 0?
Сообщение LeonOn1 »
Да, 20 нога VCC, 10 GND причем подавал 0 разными способами в т.ч. непосредственно к ноге микрухи прикладывал нулевой контакт от питания 4,5 V - при этом схема работает некорректно.
А вот когда подавал 0 на PD6 - 11 нога начинало работать (я проверил схему в ней ничего не перепутано) питание подовал как на плату так и прямо на ноги микросхемы.
Сообщение AndTer »
LeonOn1 писал(а):(не важно что она делает)
Тут лучше выложить фото и посмотреть что и как там разведено. И поверь тут и правда всем пофигу что она делает и никто твою "гениальную" идею красть не будет)
Могут быть ошибки в коде в том числе.
Но как минимум питать весь индикатор одной ногой МК это жестко... 160мА на порт негуманно совсем. Вот и яркость плывёт.
Аноды индикаторов надо питать через транзисторный ключ. Лучше полевик мелкий логический.
А что цифры накладываются, возможно надо понизить частоту переключения разрядов.
Сообщение LeonOn1 »
AndTer писал(а): Могут быть ошибки в коде в том числе.
На breadboard собирал все работает без проблем - мощности хватает, индикатор работает хорошо.
Т.е. думаю в коде и принципиальной схеме проблем нет.
Судя по всему что-то накосячено на печатной плате, но вот что, и где не пойму.
Фотку выложу не проблема, до дома доберусь.
Сообщение metan »
Если на макетке та же схема с тем же кодом из тех же деталей от того же источника питания работает как надо, то дело однозначно либо в отсутствии контакта там, где он должен быть, либо в наличии его там, где его быть не должно :)
У меня была похожая фигня, когда я по-дурости печатную плату к корпусу силиконовым герметиком приклеил...
Сообщение Z_h_e »
Перегруженный порт не лучшая идея. Возможно у Вас перегружены не только порты, но и линии питания МК, которые имеют ограничение 200мА (по памяти, надо см. ДШ). Отладите Вы свою систему, а потом окажется что МК работает не более суток и сгорает. Или окажется что этот чудом работает, а другие не будут.
А почему там работает, а тут нет. Ищите "пять отличий на картинке". Где то же есть разница, например разные источники питания или болтающиеся свободные выводы стали болтаться по другому. Остатки флюса на плате, или грязь какая (особенно возле кварца если он есть) Напишите тестовую программу которая только выводит тестовую инфу и не копипастой из предыдущего проекта, опять поглядите разницу и т.д.
Но сначала надо электрические характеристики схемы привести в норму.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи. Все что вы написали абсолютно справедливо.
Отмечу лишь что потребление замерял 72 мА. При 4.5 в.
На макетной плате это все проработало и прододжает работать несколько месяцев. Это термометр.
Надеюсь на какой.то оригинальный совет / идею.
Ясное дело что.то коротит или разрыв. Но может странность описанная в первом посте на что.то наведет. Про то что подвожу питание 0 к 11 ноге и както работае
Сообщение AndTer »
LeonOn1 писал(а):P.S. Микруху подключил через колодку DIP20
Не залил панельку флюсом? Контачит хорошо? Минус подавал на ногу непосредственно или на контакт колодки с другой стороны платы?
Может не вынимая МК тестером в режиме прозвонки проверить есть ли контакт между ногой МК и паяным контактом на самой плате? Само собой все 20 контактов.
Сообщение ozonn »
LeonOn1 писал(а): Ясное дело что.то коротит или разрыв.
у меня была аналогичная ситуация. После того как убрал все "сопли" все заработало. Так что ищите сопли и обрящите :)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/242/
Вот так я сделал. Все пашет уже более двух лет.
Станислав
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи. Исправил. Заменил фиговую колодку на приличную, плату нарисовал по свободнее, воспользовался идеей СКАЗОЧНИК (спасибо), индикатор с микрухой соединял не так чтобы abc... было связано с битами порта 0123... а как ближе, ну плату пролудил аккуратнее, припаял аккуратнее и все ок.
Всем кто давал советы спасибо. Будет время выложу проект (это термометр гигрометр на AM2302)
Вот плохая колодка
(47.64 КБ) 262 скачивания
Вот хорошая
(45 КБ) 263 скачивания
Вид спереди мерим влажность/температуру
(130.92 КБ) 492 скачивания
(128.37 КБ) 265 скачиваний
Вид сзади
(96.64 КБ) 492 скачивания
Вернуться в «AVR»
