Доброго дня всем. Разыскиваю схему на attiny 2313 счетчика импульсов с памятью. Хочу подключить его к датчику скорости в авто. Чтобы при достижении определенной скорости, выдавался звуковой сигнал, мол быстро едешь, тормози. Саму схему отыскал на просторах интернета, а вот прошивки к ней нет. В схеме так же есть два реле для отключения какой-либо нагрузки, но это не требуется. Нужен только сигнализатор с памятью. Выручите пожалуйста, может есть у кого прошива даже к этой схеме
Схема взята отсюда http://full-chip.net/81-ogranichitel-sk ... nnaya.html- Вложения
- Схему прилагаю.
- (155.48 КБ) 328 скачиваний
