Эстония УП 010 + УМ 010
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте!) Есть акустическая система из пред усилителя и усилителя Эстония. Питается это всё от одного тройника, так вот , при работающем усилителе(который подключен через пред усилитель) когда в пустую розетку включаешь паяльник или зарядку, то на усилителе срабатывает защита, горит примерно 2 секунды , отключается и усилитель начинает работать в штатном режиме, как будто ничего и не было :shock: Жить это конечно не мешает, но любопытство требует ответа ПОЧЕМУ?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение vem566 »
Помеха при включении. Кратковременная искра, которая пролазит из сети через всю "Эстонию".
Она может навредить ? Если да, то как защититься?) спасибо за ответ :)
Сообщение vem566 »
Дальше срабатывания защиты не пойдет, так что ничего страшного. Только не приятно.
Защита стандартная. На силовом трансформаторе конденсатор параллельно первичке и вторичке. Если обмоток по 2 (сердечник типа ПЛ), то параллельно каждой полуобмотке. Если не поможет - схему пжлст, будем смотреть. Может увеличить время срабатывания защиты. А может в защите скончался или высох один или несколько электролитов, которые обеспечивают защиту.
Вернуться в «Теория»
