Последовательная зарядка Li-ion 18650
Сообщение forfrends »
Всем добрый день!
Появилась необходимость зарядить 3 банки 18650. Соответственно, для зарядки нужен балансир. Есть вот такая защита: http://ali.pub/16z11d но она без балансировки и зарядка отключается как только зарядится хоть одна банка 18650 и остальные недозаряжаются.
Вопрос: можно ли эту защиту объединить с балансировкой? Нарыл две схемы:
И вопрос по 1-й схеме: какие транзисторы можно ставить вместо Т1 и Т2? В качестве доноров есть пара материнок. На материнках есть:
P3055LDG
IRL3102S
2SK3296
STD17NF03L
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Serj66610 »
3Gw-биполярник,UT40N03G-полевик......
да любые можно ставить...хоть КТ209 и irf540n :)
То есть вместо мосфета можно ставить любой из тех что я перечислил, и вместо Т1 тоже любой? BC557 пойдет?
Вообще какая схема лучше: первая или вторая? Если делать вторую, то какой транзистор лучше ставить? тоже любой?
лучше по первой,во второй-нет ограничения хода тока при вылете транзистора....будет КЗ в случае чего.
мосфет лучше с низким лог. уровнем.
Я в транзисторах/мосфетах/ключах увы, не разбираюсь. Какой параметр смотреть в даташите что бы определить какой логический уровень?
Это Gate Threshold Voltage ?
наверное оно...я смотрю обычно график....у этого транзистора-открытие канала начинается с 3в(реально-ниже...порядка 2,5-2,8в)....вывод-он с низким логическим уровнем управления.
(53.03 КБ) 1419 скачиваний
Спасибо! немного разобрался.
Сообщение Телекот »
forfrends писал(а):Это Gate Threshold Voltage ?
Да это. Если минимальный 1в то транзистор с логическим управлением, если 2в то простой.
Сообщение Fuser »
размышляя на тему зарядок-балансиров для последовательного лития, и рассматривая кетайские балансиры типа таких, задумался о схематике и элементах.
пришел к выводу что принцип там простейший - банка шунтируется транзистором + нагрузочным резистором, т.е. собсна баланс происходит только по достижении(превышении) на банке 4.2в, и не раньше. но вот дальше интересней - что за 5ногая микра, управляющая транзистором? я предполагаю что это какой-нибудь мало потребляющий супервизор на 4.2в, типа таких: BD47*, MCP608, TC54*...
если эта догадка верна, то почему эти детекторы никто не использует в самоделках? и есть ли у кого опыт сборки аналогичного супервизора самому, с низким потреблением ждущего режима?
Друзья, подскажите, Зачем в первой схеме из первого поста, резистор R5 (220 кОм)? Какую роль он выполняет? Собрал схему без него - работает.
[uquote="forfrends",url="/forum/viewtopic.php?p=3133036#p3133036"]Зачем в первой схеме из первого поста, резистор R5 (220 кОм)? Какую роль он выполняет? Собрал схему без него - работает.[/uquote]
(имхо) - для получения эффекта "гистерезиса" - чтобы открытие/закрытие транзистора Т2 происходило при разных уровнях напряжения на аккумуляторе.
там написано- "Верх=3,6V Низ=3,55V" - именно поэтому. Если этого резистора не будет, то разница между порогами переключения будет меньше, и возможно возникновение "генерации" на пороге срабатывания.
Ясно, спасибо!
Друзья, подскажите, как сделать индикацию окончания заряда для первой схемы? Просто добавить светодиод когда срабатывает балансир. Перепробовал много вариантов - все не работает :(
Как подключить светодиод, что бы он загорался когда аккумулятор зарядится?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Отдельно городить схемку на ТЛ-ке и транзисторе не хочется, а вот как-то подключить еще транзистор и светодиод было бы в самый раз!
Сообщение Телекот »
Поставь параллельно R6 резистор с светодиодом.
В Протеусе светодиод не загорается. А если подать высокое напряжение (вплоть до 12 вольт) то симуляция вылетает с ошибкой "Но риал-тайм...."
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Протеус показывает на R6 низкое напряжение. Всего 1 вольт или ниже. Светодиод там не заработает как мне кажется
Добавлено after 44 minutes 45 seconds:
В общем, сделал так:
Надеюсь правильно... Тесты в протеусе показали что все работает.
Сообщение Телекот »
Скорее всего в протеус вы загнали не корректную схему, у вас источник тока имеет большое внутреннее сопротивление, в реальной схеме параллельно каждой ячейки подключен АКБ тс маленьким сопротивлением. И схема работает в триггерном режиме, для этого и введён резистор ПОС. И на затворе или 0 или 4в, только что светодиод может мигать.
Я просто в Протеусе не смог найти Источника Питания с переменным (настраиваемым) напряжением, потому и поставил питание через резистор....
Попробую ваш совет "в живую".
P.S. вы случайно не знаете, есть ли в Протеусе Источника Питания с настраиваемым напряжением?
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Тесты положительные! По вашему совету поставил светодиод + резистор параллельно резистора R6 - все отлично загорается и светится! Спасибо!
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Конечная схема выглядит вот так:
Сообщение Телекот »
forfrends писал(а):вы случайно не знаете, есть ли в Протеусе Источника Питания с настраиваемым напряжением?
Я им не пользуюсь. Вообще симуляторами стал пользоваться только последнее время и то для доказательства каких либо процессов. А так стараюсь читать схемы думая головой.
Сообщение Starichok51 »
forfrends писал(а):есть ли в Протеусе Источника Питания с настраиваемым напряжением?
берется обычная батарейка и в ее свойствах устанавливается любое напряжение.
Еще раз всем привет!
Можете подсказать почему сила тока заряда очень низкая? Всего 50-100 мА... За 6 часов аккумулятор не зарядился... И напряжение неправильное?...
Для тестов собрал одну схемку балансира, подключил аккумулятор 18650 (напряжение было 3.9 в.). В качестве источника питания взял USB зарядку 5.4 вольт 600 мА (это реальные характеристики)... и здесь начались "приколы": как мне кажется (поправьте если ошибаюсь) напряжение на собранной плате и аккумуляторе при подключении дополнительного питания должно соответствовать напряжению аккумулятора. То есть если на аккумуляторе и на балансире 3.9 в. то если подключить USB зарядку на 5.4 вольт то напряжение должно соответствовать наинизшему, то есть 3.9 в. Но когда я подключил зарядку, то напряжение на аккумуляторе поднялось до 4.4 вольт! Ну и соответственно балансир сработал и мощность пошла через него и никакой зарядки аккумулятора не происходило... Почему напряжение не соответствовало напряжению на аккумуляторе (3.9 в.)?
На выходе USB зарядки поставил DC-DC преобразователь на LM2596 (до 3 Ампер) и понизил напряжение на выходе до 4.2 в. Подключил аккумулятор с балансиром. Напряжение на аккумуляторе сразу поднялось. Сила тока заряда все время была ниже 100 мА (!!!) После 5-ти часов (!!!) заряда сработал балансир - на аккумуляторе было 4.2 вольта. Отключил зарядку, проверил напряжение на аккумуляторе - 4.07 вольт.... то есть аккумулятор не зарядился еще... Подстроил балансир на большее напряжение и на преобразователе тоже поднял. Сейчас во время зарядки на Аккумуляторе 4.25 вольт. Если отключить питание, то на аккумуляторе всего 4.9 вольт....
Почему такие непонятки с напряжением? Почему сила тока заряда всего 60 мА? USB зарядку я использую для самодельного ЗУ на TP4056 - там ток получается нормальный 600-700 мА, а почему здесь такой маленький??? Получается что и источник питания нельзя будет использовать любой, а только с конкретным напряжением...
Помогите во всем этом разобраться...
