Про tda7050, подскажите.
ahern
Сообщение ahern »
Всем привет)
Захотелось ручку громкости для своей пары tda7294. Решил я вот попробовать собрать как бы предуську туда на данной микрухе.
Собрал даташитно, стерео вариант на одной микросхеме.
Единственное, переменник поставил 50к, собсно какой попался у меня в рассыпухе.
Всё заработало с первого раза :)
Звук приятно удивил, ожидал худшего)), особенно после разной прочитанной инфы.
Никаких бэдов , из прочитанных мной об опыте с ней, у меня почему то не проявилось.
С самого начала пытал от смартфона с наушниками 32 Ома. Характер звучания с микрухой вцелом напомнил о наличии небольшой ревербирации, добавилось обьёма как бы, низ чутка добавился.
Дури прибавилось не слабо, наушниками можно пытать наверно теперь)).
При включении без сигнала слышен шум ( не фон ), говоря о наличии довольно высокого КУ. Но при прослушивании музыки он не заметен совсем.
Попробовал послушать с 7294, приятный характер звучания так же заметен и там, но нормальная регулировка громкости при этом не реальна из-за несогласованности.
Почитал про некоторые способы снизить КУ микросхемы, подскажите пожалуйста как более грамотно согласовать именно в качестве предусилителя.
Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Да забыл вот еще что.
Питал микруху припомощи вот такой штуки.
Питание 5 вольт стабилизированное.
(87.64 КБ) 599 скачиваний
(118.73 КБ) 587 скачиваний
vlasovzloy
Re: Про tda7050, подскажите.
Сообщение vlasovzloy »
Чтобы убедиться что шум не от стабилизатора запитай от батарей
Кус у микросхемы фиксированный, можно попробовать с инв входов на общий резисторы подобрать, но не уверен
ahern
Сообщение ahern »
От батареек тоже питал, тот же эффект. Стабилизатор обычно шумит фонящщим звуком, как при не заземленной схеме. Тут шипение. Даже не знаю как описать вот))), ну вот если в каком нибудь усилителе мощном выкрутить ручку громкости на полную при неподключенном сигнале, из акустики будет слышно характерное шипение.
Как то так)
Вообще я бы и забил на это, но регулировка громкости возможна только в небольшом диапазоне только, и шипение это присутствует постоянно.
TDA7050 предназначена для построения усилителя для наушников, в основном, так что шуметь она будет побольше, чем какой-нибудь "трёхрублёвый" ОУ... :roll: Может, будет разумнее собрать предварительный усилитель на микросхеме, для этого предназначенной? :dont_know: :)
ahern
Сообщение ahern »
Есть у меня к548ун1а, но там обвес серьезней гораздо нужен. Боюсь надолго затянется и все такое , а тут уже готово почти всё))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Предусилок из усилителя мощности-ересь и бред. Банальные ОУ-рабочие лошадки типа JRC4558, NE5532, TL072-самые очевидные кандидаты на эту роль.
ahern
Сообщение ahern »
4558 у меня тоже есть :) только не jrc, a ba. Скиньте схемку преда на ней в личку если не трудно, чего то я ничего внятного не нашел, одни салошные микрофонные усилы.
AcousticManiac
:dont_know: обычный ОУ, обычная схема усилителя на ОУ в неинвертирующем включении (или инвертирующем, если хочется).. Это если нужно чисто предусилить. Первый ОУ в составе ФНЧ в схеме под спойлером. Обычный пример неинвертирующего предусилителя. И, надеюсь, не нужно рассказывать, что 4558 двухканальный, и схемы каналов одинаковы?))
..и, кстати, нужно ли усиливать, к чему все это? Источник не раскачивает 7294?
ahern
Сообщение ahern »
Спасибо.
7294 прекрасно раскачивается)))
Просто захотелось активную ручку громкости на камне :) , универсальную как бы , чтобы можно было её выводить куда угодно, чтоб например не тянуться к усилителю прибавляя/убирая громкость, имея возможность подключать и к другим усилителям.
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Это схема 2.1 на трёх tda2030 :) Там ОУ вписан конкретно для именно этой схемы я предполагаю.
А мне нужно отдельно, на своей платке да с номиналами бы, чтоб не подбирать ничего :roll:
Всеравно хоть какоето примерное представление уже, спасибо ещё раз :beer:
Добавлено after 2 hours 56 minutes 20 seconds:
AcousticManiac писал(а):Предусилок из усилителя мощности-ересь и бред. Банальные ОУ-рабочие лошадки типа JRC4558, NE5532, TL072-самые очевидные кандидаты на эту роль.
Нашел тут на форуме кучу полезной инфы :) , для моей цели лучше всего пойдут именно вот эти вот рабочие лошадки.
Для универсальности применения самого устройства малошумность очень важна.
От 7050 откажусь.
Буду собирать вот такую схемку скорей всего.
(13.36 КБ) 562 скачивания
И всё же, на месте ТС, я бы применил в качестве РГ обычный переменный резистор... :dont_know:
В самом деле, здесь для его применения почти идеальные условия: усилитель имеет достаточную чувствительность и относительно высокое входное сопротивление... Зато - ни каких проблем с шумами, искажениями и наводками! :) А для возможности ДУ есть версии регуляторов с электроприводом! :)))
ahern
Сообщение ahern »
Резюмирую.
Решил ради пробы добавить в схеме тда7050 на вход по 50к сопротивление на каждый канал, то самое шипение уменьшилось на половину :)
Теперь наверное вполне можно использовать микруху как я и задумывал, подключал и к 7294 и к 2030, всё работает как надо :roll:
Для тех кому интересна данная микра, смело можно собирать даташитную схему, никаких капов и делителей на вход ставить не нужно.
Единственное что переменник изначально в схеме там явно маловат, можно смело ставить двойную сотку, только желательно качественную.
Если не считать шипение (не фон) о котором я писал, микруха на слух, при грамотной разводке, больше ничем не шумит.
Это шипение можно снизить дополнительным сопротивлением на входе, подбирая его в зависимости от назначения схемы.
В наушниках ее использовать одно удовольствие :music:
Микруха очень понравилась и звучит очень вкусненько.
Питание 5в стабилизированное, либо батарейки.
При работе микруха совсем не греется.
Спасибо всем участникам темы за советы :beer:
Пред на ba4558 всеравно соберу :)
(96.99 КБ) 330 скачиваний
