Cетевой адаптер AC-DC 9В 1А
Сообщение crucha »
Объясните, как работает такой адаптер (без диодного моста) или подскажите ссылку в Инете, где про это написано?
(9.33 КБ) 737 скачиваний
Сообщение Serj66610 »
обратноходовый БП без стабилизации выходного напряжения....Яна знает.
Сообщение Enman »
crucha писал(а):как работает
хреново....но работает, пока не сгорит...
И зачем знать как для одного раза ?...Годные детали согласно схемы
и радиатор на транзистор не забыть, и оно работает...
Минимум, на который можно рассчитывать ниже на схеме...
Сообщение crucha »
Уже сгорел, питал игрушечный синтезатор, правда вместо 13001, стоит 13002, он и сгорел, вот и думаю, что это за схема такая у БП
Ну, то, что нет "диодного моста"- это не страшно, там есть ОДИН диод.. А вот там точно нет электролитического конденсатора на ХХ микрофарад 400~450 вольт?
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А вот там точно нет электролитического конденсатора на ХХ микрофарад 400~450 вольт?
Он на выходе стоит, сглаживает крокозяблину модулированную частотой 50Гц...говно и есть говно!
Сообщение crucha »
Приеду на место сфоткаю, плату этой хрени.
Сообщение timdorohin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3040536#p3040536"]Он на выходе стоит, сглаживает крокозяблину модулированную частотой 50Гц...говно и есть говно![/uquote]
Хоть и говно, зато с мостом на входе PF>0.9, практически настоящий ККМ вместо блока )
ИЧСХ горят они только из-за отсутствия ограничения тока транзистора. Стоит такой переделать на двухтранзисторную схему и будет работать долго. Подобные преобразователи стоят в китайских светодионых балластах.
Принцип работы, если кто не знает.
