Присмотрел такой аккумулятор для моего первого робота:
Характеристики:
- напряжение: 6V
- емкость: 4.5Ah
- размер: 70х47х100мм
- вес: 0,72кг
- ток зарядки: 1.35 А
Скажите пожалуйста, можно ли замерять его уровень заряда при помощи аналого-цифрового преобразователя Arduino Nano?
То есть, это мощный аккумулятор, по сравнению с какими-нибудь батареями АА или аккумуляторами 18650, не испортит ли он Ардуино?
И если можно, пожалуйста подскажите как рассчитать резистор для подключения его 6V к ПИНу A1, который будет замерять уровень заряда.
И такой вопрос - если я правильно понимаю, то замеряя уровень напряжения на аккумуляторе, можно примерно понимать его уровень заряда, правильно?
И, когда напряжение, например, падает до 5 Вольт, то роботу нужно ехать на станцию зарядки аккумулятора.
Большое спасибо!
