Прозвонка диодов ( + падение напряжения) и омметр на МК
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение divisоr »
Просмотрел поиском , вроде нет общей темы.
Вопрос: если взять микроконтроллер, у него есть входные пины, которые, позволяют поданное напряжение привести к числу. Получается, подключив последовательно диод, к этому пину, можно измерить падение напряжения. С прозвонкой понятно, повесить еще один пин на пьезо, чем меньше Vf, тем больше частота... Далее, омметр - сделать как делитель напряжения, по известному номиналу, получать свой резистор, или будет большая погрешность? :(
Питание со стабилизацией на 5 Вольт от двух последовательно соединенных аккумуляторов на 3,7 Вольта :)
Сообщение kentgaryk »
Вы все еще кипятите? :shock: А мы уже РУБИМ!!! :)))
Сообщение divisоr »
kentgaryk, мультиприбор хорош тем, что дает хороший функционал, а вот забудешь в какой разъем вставлен щуп, или режимом промахнешся :dont_know:
Там бы по идее, защиту от кривых рук невнимательности сделать, но она там не предусмотрена, а прибор, хоть и не дорогой, хотя этот от ФАZА может и хорошо стоит, но жалко ж его :cry:
Да и крутить по 5+ раз переключатель, там скоро подшипники сотрутся :))) шутка но все же...
divisоr писал(а):а вот забудешь в какой разъем вставлен щуп, или режимом промахнешся :dont_know:
А контроллер этот можно куда хошь тыкать? Он чугуниевый чтоля?
divisоr писал(а):там скоро подшипники сотрутся
У меня одному мультиметру китайскому 15лет и ничего, а может стерлись уже :dont_know: Х.З. работает и ладно.
Еще есть цешка ей скоро 40 лет, не пользуюсь ей давно, но когда пользовался вроде не гремели подшипники :dont_know:
Сообщение divisоr »
kentgaryk
kentgaryk писал(а):А контроллер этот можно куда хошь тыкать?
Нет :))) но там и прибор будет другой, начнешь мерить напряжение, рука к нему не потянется, так как это же не мультиметр, а прозвонка, хотя, если память отключается, то можно и им померить напряжение :))) 1 раз в жизни :cry:
Просто уже один мультиметр я уже положил, теперь разбираюсь с его схемой, хотя каким образом, пока не понял :dont_know: всегда три раза проверяю, что выставлено и ток в розетке не мерил :))) верю на слово, что там 16 ампер, как в том анекдоте ... А был бы отдельный прибор, положил бы только его...
По теме, видимо нет желающих таким пользоваться...
Сообщение Arhammon56 »
divisоr писал(а):По теме, видимо нет желающих таким пользоваться...
Берете МК, меряете падение напряжения на известном резисторе - дальше считаете. Если предположить что таинственный МК это атмега, то даже будет видно разницу между килоомом и мегаомом) Ну а если надо поточнее, то еще кучу известных резисторов с переключением галетником или автопредел с переключением резисторов полевиками по команде с МК. Так же можно генерировать ток ШИМом микроконтроллера и мерять падение напряжения на измеряемом резисторе предварительно усилив раз в 10 или 100 с помощью ОУ. Но зачем...
tar
Сообщение tar »
Собирал я тестер полупроводников, но так и не доделал прошивку, откалибровать не чем.
Я делал источник тока, брал 16 битный АЦП и шунт 0.5%
По точности получалось очень даже неплохо, замер тока напряжения и сопротивления одновременно.
Идея была сделать автоматизированную систему тестирования полупроводников (ну можно просто проводников)
Но времени к сожалению на это совсем нехватает.
[AMS]
Вернуться в «Измерения»
