про спидометр
Сообщение SKann »
Всем добрый день, собираем с пацанами в гараже корч из старой ваз 2109, в качестве спидометра применили универсальную программируемую мото приборную панель аналог KOSO RX2N. всю проводку девятки по даташиту подружили к этой панели, все работает , все мигает, загорается. теперь не можем добиться показания скорости при езде спидометра, с панелью шел свой датчик скорости, срабатывание датчика осуществляется с помощью магнитов шедших в комплекте, т.е если на мотоцикле, цепляешь магнит на тормозной диск, а датчик располагаешь на против с небольшим зазором, при вращении колеса, магнит совпадает с датчиком, датчик получает импульс и спидометр показывает скорость, теперь сам вопрос, как можно заметить родной датчик и подружить панель с электронным датчиком скорости от семейства ваз(лада) который находится в мкпп авто ?
Видео работы прибора
(164.43 КБ) 670 скачиваний
Сообщение kant »
Поставь на девятку датчик скорости, на выходе у него датчик Холла с открытым коллектором, только 6 импульсов на метр пути, позволит ли программа внести такую коррекцию.
(186.54 КБ) 707 скачиваний
Сообщение Brelok »
а что за корч, расскажите про проект - интересно, жуть)
kant писал(а):...6 импульсов на метр пути...
Это, вроде, у машин Горьковского автозавода? У ВАЗ датчики работают в метрической системе, импульсов должно быть 10... :dont_know: (хотя на самом деле количество импульсов на оборот зависит от соотношения числа зубьев шестерён привода датчика... :roll: )
Сообщение dimonn »
Вот такую попробуйте схему
она переделывает сигнал импульсного датчика в сигнал похожий на сигнал индуктивного.
Сообщение Trewik »
У меня тоже один вопрос возник, а возможно ли установить какой-нибудь датчик скорости на скейтборд? например чтобы прикрепить его снизу доски и во время езды на асфальт проектировал светоые лучи на котором будут отображены скоростные показатели... кто соображает в этом - отпишите :)
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Сообщение AlekseyEnergo »
Все можно, но стоимость будет высокая. Если без световых, лучей то дешевле.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение gsmart »
Trewik Беспроводной велоспидометр (велокомпьютер), датчик на колесо, спидометр на ремешок на шею, или на руку как часы.
Только на скейборде диаметр колёс маловат, возможно не получится выставить правильно длинну окружности (или диаметр) колеса, придётся городить делитель для датчика.
Либо использовать телефон с gps треккером.
Есть Велокомпьютеры где вручную длину окружности ввести можно.
Сообщение Ivanoff-iv »
но там ограничения на длину есть — скорее всего длину придется умножить на 10 (100) и скорость потом в уме делить на столько же.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
