Cиммисторы BTA06-800B, BTB06-800B, стабилитрон 1n4745
Сообщение fagot48 »
Можно ли их взаимозаменять? и в чём плюсы/минусы? стоит такой в термофене а на алиэкспрессе BTB06 не могу найти.... я так понял BTA06 будет с изоляцией то есть круче? жду ответы бро.
Насчёт стабилитрона 1n4745...как он должен прозваниваться? сейчас фото платы приложу. потому что методом диодной прозвонки один вроде как жив а другой звонится тока так)) это он сгорел получается.....
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
И ещё фишка в чём..я не уверен что это LNK304(304-306, могу ошибаться)....один чел сказал на радиоскоте что это "ob2223ap dip 7"...помогите разобраться плиз я лох(((( что там за шимка...
Добавлено after 1 hour 36 seconds:
и ещё вопрос про "серый" резистор, она на 5.1Ом. интересует на сколько он ВАТТ? говорят что на 5 ВАТТ, но они должны быть 24мм примерно и он 100% не влезет, он всего лишь 17мм, я думаю что примерно 2 вата, прав?
Сообщение fagot48 »
вот ещё схема фена v1.1
Добавлено after 3 hours 17 minutes 55 seconds:
вот сама ШИМ или что то похожее нужно
Добавлено after 1 hour 11 minutes 10 seconds:
Я вроде нашёл даташит, мой вроде как "ob2223FAP dip7", срочно срочно смотрите и подсказывается подойдёт или нет без переделок - https://yadi.sk/i/shEpuBvJ3G7noB
shema2
(79.74 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
Что на шимке написано? Судя по схемам там и не ОВ и не LNK, что-то там другое стоит.
Резюк мощностью 2 Ватта.
Стабилитрон должен звонится как диод.
ВТА с изолированной подложкой, у ВТВ на подложке нога А2, в общем взаимозаменяемые, просто ВТВ нужно ставить через изолирующую теплопроводящую подложку и не забывать про изолирующую втулку на винт крепления симистора к радиатору.
Сообщение fagot48 »
Stasjuk писал(а): ВТА с изолированной подложкой, у ВТВ на подложке нога А2, в общем взаимозаменяемые, просто ВТВ нужно ставить через изолирующую теплопроводящую подложку и не забывать про изолирующую втулку на винт крепления симистора к радиатору.
Стабилитрон 1n4745 (справа) прозванивается, звенит(((( это плохо? а левый стабилитрон c9v15t молчит (это хорошо?), звенит кстати в обе стороны правый
На шимке ничего нет! затёрта! :))
Сообщение Stasjuk »
Stasjuk писал(а):Стабилитрон должен звонится как диод.
https://www.asutpp.ru/osnovy-elektrotex ... -diod.html
По шимке сюда http://remont-aud.net/ic_power/
Сообщение fagot48 »
не не я знаю что в одн сторону показывается "1" а в другую сторону циферки дак вот!!! Слева стабилитрон 100% работает а справа звонится)))
а что с этой таблицей делать? О_о я хз, мне говорят что надо на 24 вольта шимку искать а эта тока на 12
Добавлено after 35 seconds:
я ж вообще в этом дуб дубом в ШИМах поэтому и попросил знающих дядь помочь. А впаять то сам смогу
Сообщение Stasjuk »
Если звонится - значит пробит, нужно менять.
ШИМка кетайский кетай, нужно подбирать, сверху вводим хотя бы VDD и DRAIN, по таблице ищем корпус DIP-7 и сверяем по даташиту подходит или нет.
Сообщение fagot48 »
Stasjuk писал(а):Если звонится - значит пробит, нужно менять.
помоги пож, не секу в этом. помоги посмотреть)
Сообщение Stasjuk »
По результатам поисков пока глухо, еще вечером посмотрю как будет свободное время.
Сообщение fagot48 »
Stasjuk писал(а):По результатам поисков пока глухо, еще вечером посмотрю как будет свободное время.
жду, до связи!!!!)) пиши завтра отчёт жду :)) :)) :))
Сообщение Stasjuk »
В общем ничего подходящего не нашел, практически у всех DC/DC нет 6 ноги, а тут наоборот нет 7 ноги, так что хз, что китайцы туда запихали.
Представляется мысль - переделывать на LNK304 - LNK306, других вариантов не вижу.
Вернуться в «Теория»
