Проблема с WS2812 5050 RGB планкой и чипом WS2811S.
Сообщение 13Alex13 »
Приветствую форумчане! :beer:
Прикупил на ebay планку на восьми светодиодах WS2812 5050 RGB, для экспериментов и отдельно светодиоды и чипы WS2811S. Я новичок в этом деле!
Прикрутил планку к ардуино всё ОК. Подключил RGB светодиод к чипу(согласно datasheet) и тоже всё ОК!
А вот когда я соединил всё это в кучу, получается вот такая беда:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Вот ещё ВИДЕО
Почему-то последний светодиод(подключенный к чипу) светит другим цветом! :shock: Проблема конечно решается, если поменять местами выводы светодиода на чипе, но хотелось бы разобраться почему так?!? Может кто-то разъяснит в чем проблема?
WS2811.pdf
datasheet WS2811S
(315.73 КБ) 189 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
А Вы попробуйте его включить не в конец линейки, а в начало, поглядеть что получилось, сделать выводы.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение bolek »
Так и должно быть. Цвет кодируется тремя байтами, в WS8211 последовательность цветов - RGB
а в WS8212 - GRB
Что как раз хорошо видно из твоих картинок - красный и зеленый цвета переставлены.
Одновременно эти светодиоды можно использовать, но каждый раз нужно учитывать, в какой светодиод в какой последовательности нужно слать данные о цвете.
В ардуинских библиотеках этого не предусмотрено, так что лучше использовать что то одно: либо WS2812, либо WS2811
Душевное Вам С П А С И Б О ! ! ! :beer: :beer: :beer:
Очень понятно, доступно и с картинками, сам бы не допер!!! Теперь хоть с пониманием буду дальше ковырять, ну и штудировать МАТчасть :)) , в хорошем смысле!!!
