Расстановка элементов акустической системы 5.1
Сообщение Montego5 »
Приветствую!
Хочу поинтересоваться у разбирающихся в "звуке" людей в корректности расстановки элементов акустической системы 5.1 в небольшой комнате.
Приветствуются замечания и разумные предложения по улучшению расстановки схемы.
План и развертка расстановки "как есть сейчас" прилагается.
P.S. в данный момент возможность крепления к стенам отсутствует (но имеет смысл в перспективе), поэтому предлагаю такую схему в теме пока пропустить.
(14.9 КБ) 291 скачивание
(22.54 КБ) 515 скачиваний
Сообщение бабай »
фронт справа и слева на расст. 1.5 метра от центрального канала , а тыловую акустику сзади дивана справа и слева от него на таком же расстоянии .
а по высоте расположение нормальное?
Если тыловые за диван расставить - их на пол,на высоту уха поднять или выше, или же для сурраундов без разницы?
Я располагал примерно так, как предложил бабай, примерно на уровне уха. Слушал пару лет, а потом подарил родственникам и вернулся на стерео, ничего интересного в объёмном звуке не обнаружив (ухов-то у меня всего два... :dont_know: )
As писал(а): вернулся на стерео, ничего интересного в объёмном звуке не обнаружив (ухов-то у меня всего два... :dont_know: )
Возможно, вам просто не попадалась нормального видео с правильным разложением звука..
Когда ушами ощущаешь, что источник звука движется откуда- то сзади- приближается, проходит над головой и начинает удаляться, и при этом ты видишь на экране и слышишь ушами направление удаления источника звука..
Ухов- то ДВА, но ведь вы же слышите, откуда идёт звук- и даже можете определить направление на звук. При СТЕРЕО- направление на источник звука можно определить только в "передней полусфере", а при разложении "квадро" или 5,1 - "по всему горизонту"..
зы.. Хотя, конечно, переход с "моно" на "стерео" был значительно более заметным и ощутимым, чем переход со "стерео" на "квадро", или на 5,1..
для меня разница между моно, стерео и 5.1 различима и очень существенна, особенно если PrologicIIx
Поставил на работе пару S30В, экспериментировал с размещениями и расстояниями... Оказалось, что если АС разместить согласно стандартной схемы (в вершинах равностороннего треугольника...) и использовать то расстояние, для которого гарантируются параметры (один метр, в данном случае...) - возникает практически полноценная иллюзия "окружающего звука"! :)) Пятиканальная система лишь немного расширяет зону проявления "эффекта объёмного звука", но никак не улучшает звучание... Как уже отмечал, у человека всего два уха, и направления "вперёд-назад" мы различаем только по АЧХ - что неплохо передаёт и пара АС... :dont_know: :))
А, да, - для правильной передачи пространственной информации нужно правильно подготовленное помещение - или расстояние до АС должно быть заметно меньше, чем до стен помещения... :roll:
Корректная расстановка в плане в интернете кишит, а вот по высоте нашел только, что фронт и центр должны быть на уровне головы, а вот про тыловые пока не встречал...
Тыловые, по сути - "подзвучка", воспроизводить им приходится лишь реверберационные хвосты... :dont_know: Да и уши у человека так устроены, что не способны слышать звуки сзади с тем же качеством, что и спереди, так что добиваться широкой полосы и ровной АЧХ для тыловых АС нет особого смысла... :dont_know: Кстати, драйвера некоторых звуковых карт довольно похоже эмулируют звучание 5.1 и даже 7.1 систем на обычной стереопаре! :roll: :)))
все таки кто ищет тот найдет: прочитал, что в приближении к идеалу: центр, фронт (с учетом создания треугольника) и тыловые должны быть в плане на одинаковом расстоянии от слушателя и на одинаковой высоте относительно друг-друга на уровне головы человека. В общем всё без каких либо изобретений - нужно стремиться к такой расстановке...
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
As писал(а):Тыловые, по сути - "подзвучка", воспроизводить им приходится лишь реверберационные хвосты... :dont_know: Да и уши у человека так устроены, что не способны слышать звуки сзади с тем же качеством, что и спереди, так что добиваться широкой полосы и ровной АЧХ для тыловых АС нет особого смысла... :dont_know: Кстати, драйвера некоторых звуковых карт довольно похоже эмулируют звучание 5.1 и даже 7.1 систем на обычной стереопаре! :roll: :)))
- ну мои сурраунды звучат почти так же как и фронты, а про эмуляцию - этим превращением из 2.1 в 5.1/7.1 вроде как и занимается Dolby Digital, Prologic I, II, IIx,IIxz - сейчас вроде вся аудио/видеотехника такое поддерживает.
Montego5 писал(а):все таки кто ищет тот найдет: прочитал, что в приближении к идеалу: центр, фронт (с учетом создания треугольника) и тыловые должны быть в плане на одинаковом расстоянии от слушателя и на одинаковой высоте относительно друг-друга на уровне головы человека.
Ага.. А сабик лучше всего запихнуть прямо под диван... Тогда какие- нибудь взрывы будут реально ощущаться "пятой точкой" :))) :))) :))) :)))
Советуют не под диван а за диван или чтобы было препятствие - тогда басы будут распространяться по всей площади комнаты (уж не знаю правда или вымысел, так как в других источниках пишут, что сабу, особенно в районе фазоинвертора не должно быть препятствий, хотя и тут сомнения - вроде как есть сабы с фазоинвертором и динамиком снизу - на дне вобщем).
(14.58 КБ) 421 скачивание
