слаботочная кнопка с фиксатором и 220 вольт
Сообщение fsmoke »
Очень ламерский вопрос. Собираю девайс и нужна кнопка включения. Девайс питается от 220в.
Корпус готовый, от упс - там кнопка включения уже есть и я хочу использовать именно её, она с фиксатором(!!!) и, само собой, не силовая.
Очевидно нужно ставить реле. Но ведь питания то ещё нет( и подавать его нельзя т.к. оно сразу же пойдет на большой транс и вся система включится).
Видел схемы на ne555, но суть тех схем, в том, что кнопки там без фиксатора(очевидно подразумеваются тактовые), у меня же другая ситуация. Мне просто надо как-то включить реле при замыкании той мелкой кнопочки, причем вся эта подсхема должна питаться от этих же 220в, не пуская их до поры до времени, на основную плату.
ПС
Основную схему поменять нельзя т.к. плата уже готовая(покупная) и разрабатывалась не мной, да и транс постоянно работать будет(хоть и в холостую), что мне категорически не нравится
Сообщение Maykill »
значит входная розетка под 220 там есть
вот и подвесить контакты реле в разрыв
а кнопку запитать напрямую от гнезда питания
не?
Сообщение terio007 »
Если кнопка пластиковая и держит 220В, то коммутируйте ей вход стабилизатора с балластной ёмкостью.
Выход стабилизатора запитает обмотку реле.
Конденсатора на 1мкФ/275В~ должно хватить.
Сообщение fsmoke »
А схемку можно
Добавлено after 1 hour 48 minutes 21 second:
Maykill писал(а):а кнопку запитать напрямую от гнезда питания
что есть запитать кнопку? :)
кнопка, это просто разрыв.... что Вы имели в виду?
terio007 писал(а): и держит 220В, то коммутируйте ей вход стабилизатора с балластной ёмкостью.
во первых кнопка 30В 0.3А - она никак не держит 220, во вторых: что есть стабилизатор в этой ситуации по вашему? особенно применительно к данному топику...
Сообщение Serj66610 »
Вот,пользуйтесь на здоровье. :wink:
(72.7 КБ) 727 скачиваний
Сообщение fsmoke »
Serj66610 писал(а):Вот,пользуйтесь на здоровье. :wink:
Я конечно наглею, а зачем тут полтора моста - одним обойтись нельзя? И каков по мощности должен быть стабилитрон который аж с 300 до 12 в стабилизирует. Ещё вопросы по номиналам мощностей резюков...
Да можт и полевик выкинуть - вряд ли реле съест 300мА(ели говорить конкретно о моей кнопке)
Я можт чего не понял(я не электронщик) - но (300v-12v) * 0.035mA - это аж 10Вт
Сообщение mickbell »
fsmoke писал(а):Я можт чего не понял(я не электронщик) - но (300v-12v) * 0.035mA - это аж 10Вт
Этточно. Нет там никаких 300 вольт. Львиная доля сетевого напряжения остаётся на ёмкостных балластах. Их два, потому как два режима потребления: при выключенном реле ток потребления много ниже, чем при включённом. Потому и "полтора моста". Ибо иначе или надо реле с двумя контактными группами, или ток слабого балласта пойдёт в нагрузку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
если уверены,что кнопка не прогорит со временем от включений реле-полевик можете убрать...ну и соответственно всю обвязку от него.
Резисторы-100к и 1М -0,125 вт,100Е- 1вт,470к- 0,5 вт.
диоды моста-хоть какие-нить самые ходовые китай-1N4007,стабилитрон-0,5 вт....стекляшка,реле-на 12в с перекидной группой контактов,по поводу схемотехнике 1,5 моста-выше уже отписались почему так.
Потребление на ХХ самой схемы-0,2 ватт реактивки ну и в 20 раз меньше по активной мощности(порядка 0,01 ватт...т.е. счетчику-вообще "не видно").
Второй кондер подбирается в зависимости от типа примененного реле,к примеру с OMRON G2RL-2 у которого ток потребления 34мА-это емкость в 0,47мкФ....лишний ток,который не возьмет реле-пойдет через стабилитрон,а вот у TIANBO HJR-4102-L ток потребления 16мА и если оставить емкость на 0,47мкФ-то через стабилитрон пойдет уже 18-19мА...не смертельно,но греться будет....по сему номинал нужно уменьшить(поставить на 0,33мкФ....или 0,27мкФ)...звездочка не зря нарисована. :wink:
Если накопительный электролит(2200мкФ*16в) который "стартует" реле-качественный-емкость(10нФ*630в)можно уменьшить...это снизит ток потребления на ХХ....к примеру поставить на 4,7нФ*1000в.
В общем случае-стоит немного подумать.....ну,или собирать так как по схеме....полевик-любой....главное что-бы напряжение С-И было более 20в и ток более 1А.
Сообщение Hand-Maker »
Вместо реле можно оптосимистор с мощныи симистором применить. а питание на светодиод оптосимистора организовать уже описанным способом -- через балластный конденсатор.
Вернуться в «Теория»
