Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение pavel3333 »
Решил пропаять контакты на телеке ЭЛТ Sony, KV-M2170K
Пропаял на плате строчной развертки и на плате, что прилегает к лампе, не помню название.
Ну так вот, раньше на экране была полоса цветная. И со временем видимо контакты разогревались и была нормальная картинка.
А сейчас телек во весь экран зеленый и видны зеленые полоски!!! звук есть, а картинка вся зеленая!!
Что делать? После выключения видна точка размером с кулак, вся зелено-сине-красная.
Спасибо!!!
Прошу, срочно.
PS спустя десять-пятнадцать сек. телек выключается.
PPS Телек показывает черный экран, но звук есть.
Последний раз редактировалось pavel3333 Пн мар 20, 2017 20:43:25, всего редактировалось 2 раза.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение fedyaok »
Плата кинескопа могла слегонца отойти
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
да, и ..."срочно" в таких делах - плохой помошник
А кинескоп - та, что прилегает к лампе? Я всё пытался крепко прижать, но аккуратно. Ничего не выходит!
Забыл сказать, остатки флюса убрал, пыль очистил.
Добавлено after 58 seconds:
Понимаю... но если родители придут и увидят ЭТО - мне не сносить головы...
Сообщение fedyaok »
крепко не надо, надо просто плотно
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Лучше сказать, что так стало
fedyaok писал(а):крепко не надо, надо просто плотно
Плотней некуда...
Я ж только пыль убрал да контакты пропаял... Проверил - замыканий нет.
Сообщение gurki »
Ищи трещины и дефекты пайки.
Спустя секунд пятнадцать телек вырубается... ой бидаааа...
gurki писал(а):Ищи трещины и дефекты пайки.
Поищу.
Сообщение Чумак »
pavel3333 писал(а): на плате, что прилегает к лампе, не помню название.
Вот там и ищи, что слишком сильно "пропаял". Сделай, как было.
Чумак писал(а): Вот там и ищи, что слишком сильно "пропаял". Сделай, как было.
Это тоже может быть причиной!?
Странно как-то плата шатается. Это нормально? Она и до этого шаталась.
Сообщение mishinmaster »
Вообще то, в детстве, после такого "ремонта" набирали пыли из пылесоса и равномерно раздували над "отремонтированным" прибором, типа, меня там небыло. Прокатывало. Битым не был никогда. Это самое срочное решение проблемы!
Последний раз редактировалось mishinmaster Пн мар 20, 2017 18:15:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Ага, предварительно водичкой попрыскать....
Сообщение Martin76 »
pavel3333 писал(а):Решил пропаять контакты на телеке ЭЛТ Sony, KV-M2170K
Эти раритеты страшно открывать, даже имея более, чем 20ти летний опыт ремонта, они почти никогда не переносят трогание плат и их шевеление, обязательно отваливаются пайки, часто у многоногих микросхем, и приходится долго все это искать и пропаивать.
Martin76 писал(а): Эти раритеты страшно открывать, даже имея более, чем 20ти летний опыт ремонта, они почти никогда не переносят трогание плат и их шевеление, обязательно отваливаются пайки, часто у многоногих микросхем, и приходится долго все это искать и пропаивать.
Значит, я обречен?
mishinmaster писал(а):Вообще то, в детстве, после такого "ремонта" набирали пыли из пылесоса и равномерно раздували над "отремонтированным" прибором, типа, меня там небыло.
С радостью бы, но родители, наверно, сразу поймут, что чинил я. Даже разбирать не станут.
Сообщение fedyaok »
Приведи девочку...вопросов не будет
fedyaok писал(а):Приведи девочку...вопросов не будет
Хех.
Времени у меня - часа два.
Добавлено after 8 minutes 51 second:
Пропаял контакты платы кинескопа. Результат нулевой. Буду пропаивать плату развертки.
Добавлено after 23 minutes 57 seconds:
Внешних дефектов пайки не замечено!
Прижму плату кинескопа, надев изолятор на руку.
Сообщение gurki »
[quote="pavel3333"
Прижму плату кинескопа, надев изолятор на руку.[/quote]
Весёлый ты парень! )))
Сообщение gsmart »
Паял надеюсь канифолью а не жидким кислотным флюсом типа такого?:
gurki писал(а): Весёлый ты парень! )))
Агась.
gsmart писал(а):Паял надеюсь канифолью а не жидким кислотным флюсом типа такого?
Упс. Паяльной кислотой. Но все следы спиртом стёр!
Нашел, что один из разъемов остался без шлейфа... а шлейфов больше и нет! что-то тут не так.
Сообщение gsmart »
pavel3333 писал(а):Упс. Паяльной кислотой. Но все следы спиртом стёр!
Ну-ну, правильным путём идёте товарищ... Слов нет, одни матюки... Кислота тупо впитывается текстолитом и он начинает проводить ток, при наличии высокого напряжения и мегаОмного сопротивления от следов кислотного флюса будет достаточно, что-бы схема вышла из режима, особенно если кислота затекла в отверстия в районе ТВС или платы кинескопа.
Мляяя!
Ну йопта, что ж мне так не везет?
Теперь вообще не показывает.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
gsmart писал(а):Ну-ну, правильным путём идёте товарищ... Слов нет, одни матюки... Кислота тупо впитывается текстолитом и он начинает проводить ток, при наличии высокого напряжения и мегаОмного сопротивления от следов кислотного флюса будет достаточно, что-бы схема вышла из режима, особенно если кислота затекла в отверстия в районе ТВС или платы кинескопа.
:o
нет слов. че делать?
Добавлено after 7 minutes 21 second:
пс. запахло чем-то, экран не показывает...:(
